变频器维修
回帖:26个,阅读:2919次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2015/5/27 20:14:38
#20楼
以下是引用WMH0635在2013/1/15 21:34:05的发言:
我这有一台烟台惠丰的变频器,控制板坏了,还能维修吗?
要是三菱的主板坏了。我可以修复。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/27 23:26:41
#21楼
坏了买新的,,何必啊
4641
sunjian5432
文章数:492
年度积分:122
历史总积分:4641
发表于:2015/6/1 10:53:56
#22楼
不存储有很多原因的。不一定是芯片坏了。
科技是第一生产力
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2015/6/1 20:37:49
#23楼
只要里面没有程序一般都能修,EEPROM除外
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2015/6/1 20:39:36
#24楼
回复 #9楼 WMH0635
今天修了台伦茨8100的有可能是CPU有问题,换93C64没有用,也是不能存操作信息,重新上电设置还是和断电前一样,每次开机要设置下,后面没有办法只能这样了,没有这个U换
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2015/6/2 0:08:33
#25楼
汇川的板子坏了我也可以修!
sunjian5432
文章数:492
年度积分:122
历史总积分:4641
发表于:2015/6/3 9:20:11
#26楼
如果主芯片没有坏,就能修。回复楼上,我也能修汇川的。不仅能修汇川的。
[此贴子已经被作者于2015/6/3 9:20:41编辑过]
科技是第一生产力
