回帖:19个,阅读:972次 [上一页] [1] [2] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/1/15 19:07:21
#10楼
放管道里面??
这个是什么原理??
1592
185280765
文章数:126
历史总积分:1592
发表于:2013/1/15 19:57:04
#11楼
不知道才问的啊?
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/1/16 15:59:28
#12楼
电磁干扰对电磁流量计影响很严重,所以接地很重要,因为电磁流量计内部有绝缘衬里,所以表体上积累的电势要卸放掉,因此需要把这个电势泄放到地上。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2013/1/16 21:11:01
#13楼
这个不会是接地,接地没必要放在里面。
1592
185280765
文章数:126
历史总积分:1592
发表于:2013/1/16 22:05:50
#14楼
这个厂家只说了怎么做,为什么这么做没说 表情
1306
famyu319
文章数:48
历史总积分:1306
发表于:2013/1/17 15:28:17
#15楼
防干扰,可以理解为接地用。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/1/17 21:00:02
#16楼
在管子里怎样固定,是放在中心,还是边上
[此贴子已经被作者于2013/1/17 21:01:13编辑过]
1592
185280765
文章数:126
历史总积分:1592
发表于:2013/1/17 21:19:33
#17楼
以下是引用logo1979在2013/1/17 21:00:02的发言:
在管子里怎样固定,是放在中心,还是边上
就是放在管子里,与管子的金属部分也接触了
1053
zajia.ok
文章数:29
历史总积分:1053
发表于:2013/1/21 18:27:29
#18楼
没有说明是加在什么地方的,如果是加在流量计法兰口的金属片上那就应该是接地用的,
866
18753661636
文章数:27
历史总积分:866
发表于:2013/1/22 18:13:30
#19楼
从流量计接地上接到表头的接地上,而且屏蔽也要接地。。。。
203.1436
