无线通信
回帖:13个,阅读:1588次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2013/1/14 11:15:02
#10楼
关键要看你的电机控制器呀!还要有模拟量控制的,进的话可以参考电视机的遥控电路。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2013/1/14 18:43:11
#11楼
先把要求说清楚,是需要远控还是无线遥控?
847
hgb2646
文章数:13
历史总积分:847
发表于:2013/5/9 14:41:58
#12楼
这个用普通电机是不行的,正反转可以,调速普通电机就不行了,如果快速和慢速的速度是固定的不需要无级调速可以用多出头的电机,像家用电风扇上的那种,当然要考虑功率问题。遥控好解决,现在有成品的遥控板卖,输出是继电器的,几路的都有,配一个控制电机正反转及调速的电盘,用遥控板控制就好了,也不贵,4路的遥控板也就几十块吧。
667
asdxfy
文章数:-3
历史总积分:667
发表于:2013/5/29 11:55:57
#13楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
