拖线板的线被烧掉了,三个孔,全部接负载
[3]
拖线板的线被烧掉了,三个孔,全部接负载
ma_de_long
作者的所有帖子(5)
发表于:2013/1/11 11:31:44
昨天在办公室里接电脑,一个三孔的拖线板,一个孔接显示器,一个接主机,还有一个接笔记本电脑电源,
当时拖线板的线好像有叠到一起,当时就啪啪有电火花,把胶线烧穿了,如图片这样,
这是拖线板线老化的问题,还是这样叠线了产生高电压??不懂。
小菲课堂|浅析热灵敏度对检测精度的重要性
湘邵之水
作者的所有帖子(160)
发表于:2013/1/11 11:57:48
插座连接线偷工减料的结果,不是标准的0.75平方毫米铜芯线。在打假回收的产品中,发现有镀铜铝线,截面都小于标准线。
hcxiong
图尔克用于EtherCAT协议的TBEC系列模块
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/1/11 12:27:31
最主要还是质量问题。我还在超市看到过三孔线排竟然用两极插头,连接地都省了,这不仅是质量问题,还有更大的安全问题。
XTS 最大限度实现包装过程的灵活性
991808412
作者的所有帖子(864)
发表于:2013/1/11 12:39:45
多花点钱,买好货!
变频器在恒压供水控制系统中的应用
作者的所有帖子(4903)
发表于:2013/1/11 16:26:07
质量问题。买好点的。
图尔克沼气工厂中的远程I/O
gf2003129
作者的所有帖子(10760)
发表于:2013/1/11 17:16:51
质量问题。这几个没多大功率~
做什么事贵在坚持!
案例分享 | 图尔克通过非接触方式传输电力和开关信号
晓星
作者的所有帖子(284)
发表于:2013/1/11 17:29:48
这个现象有两个可能,1)产品偷工减料2)电源线被压伤过电线表面看不出大的问题但是内部已经破损,所以短路故障发生。
台达总线型运动控制器10MC在16头高速绕线机上的应用
作者的所有帖子(3209)
发表于:2013/1/11 17:41:58
现在超市的插排额定10A电流的基本上都不达标的
厂内物流智慧的硬核:智能感知
智能ABC/Z
作者的所有帖子(4634)
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/1/11 18:05:43
正常情况这样叠线是没有问题的,可能是因为踩踏或外力挤压,导致绝缘受损。。。。。。
活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
图尔克 | 印刷彩色墨盒的识别
作者的所有帖子(2422)
发表于:2013/1/11 18:09:17
在买买个好的别买野鸡牌的呵呵
使用倍福系统实现银行机房环境监控
