回帖:20个,阅读:10571次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/1/10 18:14:33
#10楼
以下是引用YXBK在2013/1/10 13:04:42的发言:
以下是引用gangshiyuan在2013/1/10 12:38:43的发言:
人家客户提供的五芯护套电缆的颜色是黄,绿,红,浅蓝,黑色。我也知道地线必须是黄绿线,这是国内,国际都统一的标准。可是人家客户提供的电缆是这样的,大家就事论事,地和零怎么区分颜色?
[此贴子已经被作者于2013/1/10 12:41:59编辑过]
这种电缆有见到过,一般都是黑线做零线,浅蓝做地线
我也这样处理的。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2013/1/10 18:24:55
#11楼
你这个电缆厂家有问题  或者卖给你的可能是普通的信号电缆  不是电源线
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/1/10 20:19:44
#12楼
楼上那么多都说了楼主应该知道了吧
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/1/10 20:24:20
#13楼
蓝色做零线
黑色做地线
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/1/10 21:58:19
#14楼
这种线好像非标的有不少,我一般用黑色做地线。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1519
suxingcan
文章数:76
历史总积分:1519
发表于:2013/1/10 22:00:08
#15楼
国际标准不一样,欧洲的不一样,上网查查,据我所知,香港和大陆的都不一样,
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2013/1/11 12:39:35
#16楼
浅蓝的应该是零线……
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
20265
老兔子
文章数:2588
年度积分:1023
历史总积分:20265
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2013/1/11 21:22:19
#17楼
有标准色的,按标准色使用,没有标准色的,用接近颜色代替,像楼主的实际情况,黑色应该用作地(PE)线。因为黄、绿、红、蓝已分别作为A\B\C\N\的标准色线了,你就不能用蓝色当作地(PE)线了。
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2013/1/11 21:29:53
#18楼
  蓝色做零线,黑色做地线
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2013/1/12 11:53:20
#19楼
多大的线,黑线有多大?
我不知道具体的标准,但倾向于17楼老兔子等的意见,因为浅蓝已有明确的意义;
另外,注意黑色线线径,做PE线是否足够。
在以前,PEN线多用黑色。
1703.121
