仪器仪表
回帖:13个,阅读:1283次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/1/12 16:53:53
#10楼
觉得2楼说的有道理,可以先做些检查看看。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/1/12 19:31:56
#11楼
我觉得是罐子在收到外力时造成内部液位出现波动
是都可以考虑采用计重方式?
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2013/1/12 20:09:01
#12楼
受温度影响?
1053
zajia.ok
文章数:29
历史总积分:1053
发表于:2013/1/17 18:49:04
#13楼
刮风的时候温度有零下吗~~~如果温度有大的变化会对膜盒硅油产生体积膨胀和收缩,还有油罐油的体积改变,这些都会导致液位的变化。如果是智能变送器在刮风的时候再进行“回路测试”,看看是否线路有问题,还有就是单法兰变送器,他的负压彻是直通大气的,如果他的负压口在刮风的时候刚好是对着风口,那数据可能也会有变化~~~
95.0894
