回帖:21个,阅读:1343次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2115
华hh
文章数:118
历史总积分:2115
发表于:2013/1/10 20:55:59
#10楼
这种接法不安全,办公及居民用电应零线和保护接地分开.
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/1/10 21:44:37
#11楼
一般都是从变压器低压侧零地共用,然后PEN线分出一路PE和一路N线。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1335
weiduolu
文章数:32
历史总积分:1335
发表于:2013/1/10 22:03:46
#12楼
楼主一枪击中要害。切切切!!!!!!!!!
314
电器保护器
文章数:2
年度积分:-5
历史总积分:314
发表于:2013/1/12 19:50:53
#13楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2013/1/12 20:02:24
#14楼
以下是引用48837674在2013/1/10 14:01:17的发言:
保护线要分散接地,不能用零线做保护线
恩   避免引入干扰  实在不行问问厂里接线的电工吧,也许可能有他们这样做的道理。
1581
2238759655
文章数:197
历史总积分:1581
发表于:2013/1/12 20:38:20
#15楼
我们也有这样接的零线当地线 我们厂用的是三相四线制 保护接零 可以这样用 我们零线都是和设备电箱接一起的 保护人的安全 万一漏电 不跳就爆
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/1/12 20:44:36
#16楼
这种接法不安全,当三相负载不平衡了,零线就带很高电压了
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/1/12 21:04:19
#17楼
厂里保护接地和工作接地是相同的
9784
Kate
文章数:1127
年度积分:96
历史总积分:9784
发表于:2013/1/12 22:08:26
#18楼
保护接零那是以前的做法,严格说来,这是错误并且危险的,零线属于负载工作回路,有“电”,一旦零线意外断线,那就没事变有事。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
767
13186677871
文章数:25
历史总积分:767
发表于:2013/1/12 22:54:27
#19楼
不行,表情
1356.8417
