这是整流吗,
[3]
[4]
[5]
这是整流吗,
48837674
作者的所有帖子(92)
发表于:2013/1/10 13:52:00
#10楼
啥东西上的
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之—— 高频RFID Bus Mode
方小明
作者的所有帖子(663)
发表于:2013/1/10 16:52:52
#11楼
电力开关柜上的整流柜,有螺纹的那头是整流管的阳极(+),软辫子的一端为阴极(-)。型号为zpxx,xx为整流器额定电流。
学无止境。
药品实验室的温湿度监测系统:高效、合规的有力保障
17403460
作者的所有帖子(359)
发表于:2013/1/10 17:15:58
#12楼
是的。整流。
保护货车和公共汽车免于致命事故
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/1/10 18:49:56
#13楼
这个是并联元件的整流器,这个问题是,容易产生多米诺骨牌效应,一旦有一个元件出事,会很快波及其他。一炸炸一片
我是你的朋友
用FLIR红外热像仪全天候监测天然气和VOC泄漏 让运营成本降低35%
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2013/1/10 20:40:18
#14楼
来个全图好判定些!
气压传动产品在机械手上的应用
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2013/1/10 20:42:53
#15楼
kdrjl
在
2013/1/10 18:49:56
真的假的,真的全部炸掉吗。 这是外国设备。而且一项带6个二极管,一共12个。这是高压控制柜里面的。控制电抗器的
土耳其黑海高速公路自动事件检测系统
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2013/1/10 20:43:51
#16楼
那2个黑色的铜牌就是交流部分, 黄色铜排 左右 2个 就是直流部分了
红外热像仪在钢铁厂中的应用
作者的所有帖子(208)
发表于:2013/1/10 21:15:31
#17楼
学习了!!!
图尔克紧凑的控制柜确保了高度的信息安全性
秀空
作者的所有帖子(13730)
发表于:2013/1/11 13:58:28
#18楼
是整流,应该还有一部分.
直流线圈用的吧。
CNC | 三菱电机M8 PLC Alarm Guide功能介绍
hty.czh
作者的所有帖子(2381)
发表于:2013/1/11 16:38:28
#19楼
高压控制柜的直流屏电源吧
使用红外热像仪检测建筑隔热、暖通空调和制冷机组
