变频器维修
回帖:14个,阅读:8649次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1627
dongtengjun
文章数:29
历史总积分:1627
发表于:2013/1/8 22:35:35
请教各位精英, 创AC60   45KW变频器带大电机报SC故障。脱开电机可以运行,但三相输出交流电压不平衡。10HZ脱开电机运行时,用指针表量得数据UV 410V,  UW 380V,  VW 375V,很不正常。这是为什么啊?可能哪个部分的故障呢?
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/1/9 9:08:22
故障在IGBT驱动电路,电路本身不良,或驱动电路电源的供电能力不足(如滤波电容失效)等成造成。检测一下驱动电路的电流输出能力,六路是否接近一致。如有哪路输出电流偏小,故障即在该路。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1627
dongtengjun
文章数:29
历史总积分:1627
发表于:2013/1/16 20:31:14
 咸工,你好!这张是伟创AC60 45KW变频器的驱动电路图
[此贴子已经被作者于2013/1/16 21:02:46编辑过]
1627
dongtengjun
文章数:29
历史总积分:1627
发表于:2013/1/16 21:01:41
我是这样做的,单独给电源驱动板上直流530V的电压,把SC故障屏蔽掉了,运行,六路触发端子中只有下桥三相有脉冲电压,上桥三相没有,这是为什么啊?
图中红圈的六个点和530V的负端相连,上桥的三个PC929的8脚挑开,这样来屏蔽SC故障的。
打算检测驱动的带负载能力的,在图中黄色的1、2处串联一个3W  15欧的电阻和电流表,结果运行时串联3W  15欧的电阻上冒烟了,请问这样测驱动的带负载能力的方法对不对啊?
后来就直接把驱动部分的12个电解电容和6只PC929都换了,装机后 没接电机运行,输出交流电压三相还是不平衡,但把V相和W相的插件对调后,三相之间的误差小了一些,后来无意中发现单独把一根红表棒分别放在UVW上相上,数值很平衡
[此贴子已经被作者于2013/1/16 21:03:25编辑过]
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/1/16 21:59:22
楼上兄弟不用这么麻烦的来屏蔽吧,你这也太大动干戈了吧!
1627
dongtengjun
文章数:29
历史总积分:1627
发表于:2013/1/17 8:21:26
飞龙兄,你一般是怎么来做屏蔽的呢?望指教哈
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2013/1/20 0:40:37
你这样做上桥三相有出发输出就是不正常了,因为你忽略了929本身就有封锁功能,你试机时,只能这样,断开模块PN端,短接UVW,再将UVW短接PN端。请注意理解我的意思是你必须断开直流530V的PN端。不理解就不要轻易短接PN端,否则爆炸。然后你再运行,我保证有6路驱动信号,把电解电容全部换了,再测输出是否平衡吧。不行还得连929一块换。直到平衡为止,就算基本修复
1627
dongtengjun
文章数:29
历史总积分:1627
发表于:2013/1/21 9:14:05
你好,非常感谢哈,现在六路脉冲是有的,我想测下六路驱动的带负载能力,这怎么测试啊?
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/1/22 6:59:17
以下是引用dongtengjun在2013/1/21 9:14:05的发言:
断开IGBT模块供电电源情况下,用限流电阻如20欧姆串电流挡,在驱动信号端子,测量输出电流能力。对比六路输出电流值是否一致,有哪路输出偏低,是该路驱动能力不足。找下我发过的帖子,相关驱动电路故障检修的。里面有详细的操作方法,
1627
dongtengjun
文章数:29
历史总积分:1627
发表于:2013/1/22 19:06:27
咸工,你好,串的是22欧姆的电阻,测得六路驱动电流在静态14.7毫安,动态140到160毫安,有两路稍低一点,130到150毫安,这个数据说明驱动的带负载能力正常么?(发现这种驱动电路屏蔽SC,还是短接光耦PC929的9-10脚方便点),刚开始在屏蔽SC部分走了不少弯路
[此贴子已经被作者于2013/1/22 19:07:22编辑过]
