机电一体化
机电一体化
真烦
[3]
真烦
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2013/1/7 15:57:31
这老爷机又出毛病了:
不定时自动停机。
没有资料,什么都没有,真烦!
电路图、程序。。。。到哪找呀?
红外线热像仪在石化行业节能中的应用
kachakacha
作者的所有帖子(736)
发表于:2013/1/7 16:09:08
哇,士林的A1啊,也就是三菱的F1啊……
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
有疑问?一键直达我们新设的FAQ页面寻答案
wushulin
作者的所有帖子(6195)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/1/7 18:58:36
如果机械是好的,知道动作,那就改了,把电路重新做过一遍,程序重写。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
动力总成 Power Train
269604405
作者的所有帖子(59)
发表于:2013/1/7 19:16:31
wushulin
在
2013/1/7 18:58:36
这个可行,楼主可以试试。
共同学习,共同进步!
C6032 超紧凑型工业PC:极为紧凑,极为灵活
深水潜龙
作者的所有帖子(96)
发表于:2013/1/7 19:26:08
不定时自动停机应该是某个开关或接头不良,至于电路图和程序,熟悉动作流程的话,可以重做
灵活可靠 | 图尔克分布式控制的模块化生产线【一】
chenqing309
作者的所有帖子(7923)
发表于:2013/1/7 19:43:58
知道流程自己改,也是一个锻炼的过程
BCNet-S7MPI 在铝型材时效炉中的应用
deweg
作者的所有帖子(2093)
发表于:2013/1/7 20:32:59
工艺清楚了,电控系统重新布线就是了。看图片电气控制貌似不难
【产品技术分享专栏】ACS530 B0-B2 BIO-01使用说明
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2013/1/7 20:34:19
这个机器应该有些历史了吧!
三菱电机与上海电气集团成立节能与自动化控制技术合资公司合作协议正式签订
ziege
作者的所有帖子(578)
发表于:2013/1/7 22:19:29
估计得60-70年代的了吧
请指教
FA技术 | QD77MS挡块控制功能
viptda2005
作者的所有帖子(6371)
发表于:2013/1/7 22:33:28
这机器简单 ,没有电路图也不大碍
DELTA VFD-S series变频器应用输送机
