回帖:52个,阅读:3438次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
第一次见
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2013/1/5 17:22:35
#30楼
支持楼上的,断轴正常的,温度也是正常,电机70-80度很正常的
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2013/1/5 21:58:05
#31楼
这算啥,中心轴不动但转子在转见过吗.还有三相电压正常,转子体.轴.轴成正常,但电机转速只有原来的三分一或二分一见过吗?不过后者我也没分析过是什么原因.
为了遥远的梦想而努力。
5885
ziege
文章数:578
年度积分:53
历史总积分:5885
发表于:2013/1/5 23:03:58
#32楼
断的有些厉害啊
请指教
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2013/1/6 0:08:11
#33楼
想知道断了的轴还有办法恢复吗?
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/1/6 12:15:01
#34楼
以下是引用xiquan在2013/1/5 21:58:05的发言:
呵呵,这两种我都碰到过。
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2013/1/6 14:11:36
#35楼
是负载太重,而且正反转速度也快
学习就是最大的进步!
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2013/1/6 14:36:47
#36楼
断裂的原因有待分析;个人感觉可能是;皮带盘绷得太紧;加上长期正反转控制;电机温度过高;等原因导致轴杆断裂!
互相帮助
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/1/6 21:32:43
#37楼
轴都断了  厉害啊
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/1/7 9:42:35
#38楼
少见多怪啊 将断面打斜坡 用电焊焊起来 然后车平就是了
当然 如果你们公司有钱也可以当废铁卖了 但个人觉得修起来还是有意义的
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2013/1/7 10:26:35
#39楼
经常突然反转、频繁启动等都是容易造成切(断)轴的原因,因此在选择(选型)电动机的时候均要考虑的问题。
109.4188
