机电一体化
机电一体化
循环水泵 回水压力>出水压力
循环水泵 回水压力>出水压力
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2013/1/7 23:59:09
#10楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
北欧注塑公司通过测量湿度改进干燥工艺|维萨拉(Vaisala)
55203306
作者的所有帖子(61)
发表于:2013/1/10 21:02:34
#11楼
电机固定上的4个螺丝,不对称了,有的松有的紧,然后全松了 对称着紧紧 OK 了
应用案例 | 基于 PC 的控制技术灵活应用于固态金属增材制造中
55203306
作者的所有帖子(61)
发表于:2013/1/10 21:04:22
#12楼
电机固定上的4个螺丝,不对称了,
FA技术 | 伺服系统 QD77模块基本设置方法
55203306
作者的所有帖子(61)
发表于:2013/1/10 21:08:17
#13楼
真的, 螺丝全送了 然后,对称紧了就OK 了,螺丝松了,然后 基座有缝隙,再然后 叶轮运转可能受到影响吧。 我老爹处理的,不可能骗我把 ?
CC-Link IE TSN Class B远程IO站在汽车焊装生产线中应用
55203306
作者的所有帖子(61)
发表于:2013/1/10 21:10:01
#14楼
电机是转的, 指针电流表可能有点误差吧 ? 循环泵2.2KW的电机,是转的。但是当时考虑的是空转。没输出全力
热象仪为摩托车手夜间驾驶安全保驾护航
55203306
作者的所有帖子(61)
发表于:2013/1/10 21:11:03
#15楼
泵转向是对的,而且 正用着出问题的,没人去倒线的
应用广泛的交流励磁磁场电磁流量计
55203306
作者的所有帖子(61)
发表于:2013/1/10 21:11:44
#16楼
FA技术 | 伺服系统 Motorizer软件介绍及滚珠丝杆模块选型方法
