回帖:37个,阅读:2277次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/1/5 18:10:49
#30楼
拆一个验证一下
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/1/5 18:23:05
#31楼
以下是引用lifuquan611在2013/1/5 16:20:20的发言:
交联电缆生产后都要烘干房脱气的,即使这样后继也总会有废气产生,为避免电缆护套鼓胀,加装此节气阀,再就是有防水的作用,普通电缆帽能起到防水,但没法排气。ps:是自动排气,不是用于抽气的或者充什么气的。
谢谢 全面具体。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/1/5 21:16:50
#32楼
没见过,厂里一般用多少卖多少,没整盘的。
41717
知道一点
文章数:24107
年度积分:1442
历史总积分:41717
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/1/5 23:09:43
#33楼
以下是引用lifuquan611在2013/1/5 16:23:09的发言:
以下是引用知道一点在2013/1/5 10:58:07的发言:
以下是引用xxgw669834在2013/1/4 23:57:52的发言:
见过通信电缆,是打气的。
正解
确定?通信电缆,是讲数据缆吧,只是在生产单线的时候有充氮气,俗称发泡,同轴缆也是,跟这个动力缆加装气阀不是一样的,呵呵。
60年代通信兵经常干的一项工作,定期检查压力,经常见他们 用气筒打气,曾经打过一次,打几下就打不动了。
你说的自动排气,不像,看气嘴样子,与汽车的一样。
楼主可否试着按一下中心的'凸'起?看按的动否,或有气出来否,等回音。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2013/1/6 0:05:04
#34楼
没见过学习了
36784
lifuquan611
文章数:15680
年度积分:816
历史总积分:36784
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2013/1/6 10:53:35
#35楼
以下是引用知道一点在2013/1/5 23:09:43的发言:
见过通信电缆,是打气的。
正解
又考证了下,之前讲的确实有问题,被误导了。确实有交联电缆脱气不完全,封电缆帽储存时间长有时会发生护套鼓胀。楼主电缆上封的这个东西,是注气用,往里面注氮气,注入氮气后经过一定时间,有标准,具体是检验的事,数据不是很清楚,时间到了之后,接上压力表检测压力,这么做是为了检测金属护套是否有漏气,之前造成的误导不好意思哈。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
36784
lifuquan611
文章数:15680
年度积分:816
历史总积分:36784
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2013/1/6 10:58:34
#36楼
以下是引用woshigoutou在2013/1/5 18:23:05的发言:
谢谢 全面具体。
之前被误导了,解释有误,不好意思。至少有两个方面可以讲清楚,交联电缆虽然经过烘干房脱气,仍然会有残留废气产生,储存时间长可能会在电缆头封死之后发生鼓胀;另外这个东西是注气用的,只用在有金属护套的,比如铝护套焊接,检测是否有焊接不好的地方,通过注入氮气,经过一定市场用压力表检测压力,是否保持达标。是一次性的,做完实验后要拿掉的,还是要封电缆帽。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/1/6 13:14:36
#37楼
啊 到底是打气 还是吸气啊 。完了,我算服了。
218.7238
