回帖:11个,阅读:1044次 [上一页] [1] [2] [下一页]
不知道为什么这样
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2012/12/29 9:46:21
昨天修一台压铸机。
故障如下:
    在控制电箱内上面的3块线路板电源指示灯、PLC中的一个指示灯、整流板的电源指示灯都不停地闪动;机器无法启动。
    我判断肯定是那部分电源除了故障。但短路不会是这样的情况。于是将那3块线路板的电源线分别各取下一根。但都依旧闪烁。于是我就再拆下那整流板的进线中的一根线。呵呵,这时就不闪了。细心查看了,发现15A的保险丝因接触不良已经烧断一端接触面。更换保险丝、用焊锡修好整流板后装回。开机正常了。
   机器虽然修好,但却不知道为什么保险烧了,那些指示灯为何会闪烁?没有图纸无法分析。
[此贴子已经被作者于2012/12/29 10:08:06编辑过]
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2012/12/29 10:09:36
那些线路那么乱,不是我搞得。
[此贴子已经被作者于2012/12/29 10:20:53编辑过]
22283
fireray
文章数:3674
年度积分:668
历史总积分:22283
发表于:2012/12/29 11:08:14
烧断了,变成半波整流。所以时有时没有
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2012/12/29 14:40:27
表情表情表情表情
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/12/30 17:50:49
或者有接触不良情况,或者在他处形成了回路等;
当然,我这只是想当然一下。
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/12/30 20:13:30
主要应该是保险座太松造成接触电阻变大,大电流时温度过高造成的。
1573
lhygdr
文章数:95
历史总积分:1573
发表于:2012/12/31 10:28:52
楼主这是什么牌子的PLC?好象不常用。楼主能不能介绍一下另三块电路板有什么功用?
975
673401907
文章数:129
历史总积分:975
发表于:2013/1/1 11:24:19
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/1/1 13:49:42
楼主的帖子都是图文并茂 让人长见识了
学习永不停止!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/1/1 14:11:29
当控制电源发生问题,一般都是各指示灯闪烁。这个好像是共性的。
我是你的朋友
156.1501
