回帖:23个,阅读:1707次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电磁阀上面
1007
王勇
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2012/12/26 11:47:01
#10楼
这种电磁阀很少见。两个线圈在同一个方向。是一种3位4通换向阀。
无电时,1和2不通;3和4双向可以双向流动 。
S1得电,向左移即:1和2通,3和4通。
S2得电,向右移即:1和3通,2和4通。
总之这个阀很少见,很特别。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/12/26 18:45:41
#11楼
10楼说的对吗 我怎么不明白呢
1489
zhupan547
文章数:10
历史总积分:1489
发表于:2012/12/26 20:45:26
#12楼
十楼说的不对吧?不得电时2和3不通,1和4互通
                       S1得电能量传递是2→1和3→4
                       S2得电能量传递是3→2和4→1
6652
yslabc
文章数:987
年度积分:53
历史总积分:6652
发表于:2012/12/27 12:03:45
#13楼
诺诺的问一下:楼主的图是不是少个S1的线圈呀?
945
4257698
文章数:170
历史总积分:945
发表于:2012/12/27 16:08:03
#14楼
同意12楼
760
114812123
文章数:5
历史总积分:760
发表于:2012/12/27 16:09:53
#15楼
这是一个3位4通的阀,左边是电磁控制,右边是弹簧控制
当电磁线圈不通电,弹簧不受力时再中位,即23不通,14通
当电磁线圈通电时,23通,14通
当电磁线圈不通电,弹簧受力时,12通,34通
1592
185280765
文章数:126
历史总积分:1592
发表于:2012/12/27 17:03:08
#16楼
左边得电是,箭头方向表示是同的,同理,右边也一向,
600
hjjscb
文章数:-1
历史总积分:600
发表于:2012/12/27 17:25:49
#17楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/12/27 20:21:20
#18楼
非常感谢,同时也谢谢说错得那位朋友。 幸亏我技高一筹 发现错误
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2012/12/27 20:43:57
#19楼
这帖子不错,扫盲帖!一直不明白这玩意的!
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
328.3718
