回帖:17个,阅读:1351次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/12/20 18:44:58
#10楼
二极管电位问题,0.2V至0.7V?有0.2V压降的二极管吗?一般就是0.7V的,开关二极管低一点,但也不会到0.2V吧?
我是你的朋友
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/12/20 19:36:20
#11楼
以下是引用kdrjl在2012/12/20 18:44:58的发言:
锗材料二极管如以前晶体管收音机的检波二极管2AP9正向压降就是约0.2伏。
1162
liuyuliangd
文章数:37
历史总积分:1162
发表于:2012/12/20 21:46:20
#12楼
可以这样理解吗,有电位差就能产生电流,而且电流是由高电位流向低电位,但是在二极管这里就不一定了,比如普通的整流管如果二极管正极加5V负极加6V,这时负极电位高于正极电位二极管就不会导通了,不知道这样说对不对
975
673401907
文章数:129
历史总积分:975
发表于:2012/12/20 21:56:50
#13楼
硅管0.7锗管0.3
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/12/21 6:51:40
#14楼
以下是引用hwl123在2012/12/20 19:36:20的发言:
哦,看来我接触的二极管没有锗管了,都是硅管。哇哈哈
我是你的朋友
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/12/21 20:56:12
#15楼
以下是引用liuyuliangd在2012/12/20 21:46:20的发言:
一般电路有电位差就会产生电流,但二极管具有单向导电性,在所加反向电压没有大于本身的反向击穿电压时,只有漏电流产生,锗材料的漏电流要大于硅材料的。
975
673401907
文章数:129
历史总积分:975
发表于:2012/12/21 21:47:39
#16楼
硅管0.7锗管0.3导通电压
506
hzsxpt
文章数:143
年度积分:-36
历史总积分:506
发表于:2012/12/22 12:03:00
#17楼
不同的材料的二极管 压降不同,比如锗管和硅管就不同,同时对于同一个二极管比如硅管,他的电流和电压符合 伏安特性,在一般的应用中,假设硅管压降0.7V,但是这个值在实际中并不那么绝对
杭州双星普天科技
致力于机电一体化、电力仪表、物联网产品的开发与销售,愿交天下朋友。
电话: 0571--8668 3443    153 9583 0639
网址:www.hzsxpt.com
890.6392
