回帖:15个,阅读:1690 [上一页] [1] [2] [下一页]
744
御剑冥夜
文章数:19
历史总积分:744
发表于:2012/12/18 15:45:57
FXPLC连接伺服电机要用晶体管输出,而晶体管只能带直流负载,那么
问题一,选用伺服电机也要选直流的吗?
问题二,PLC自带的直流24V电源能用来带动伺服电机吗,如果不能,厂内没有直流电源怎么办?
问题三,可以用PLC自带的24直流带动直流接触器,再带动交流负载(还有一个大功率交流电机)吗?有没有这种能控制交流负载的直流接触器?
87709
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:916
历史总积分:87709
发表于:2012/12/18 15:54:43
呵呵;伺服电机你看到过实物吗?
744
御剑冥夜
文章数:19
历史总积分:744
发表于:2012/12/18 15:57:03
没看过 别笑啊 还在选型阶段
请指点一下,只有交流电,机器上准备上伺服电机,还有一个交流电机,都要用直流负载PLC带
[此贴子已经被作者于2012/12/18 15:58:45编辑过]
87709
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:916
历史总积分:87709
发表于:2012/12/18 16:01:54
PLC只是给伺服对应的脉冲信号,伺服用的电源是另接的,就算直流的用PLC上的DC电源也是不行的;
没有直流电源,就去买一个开关电源;
PLC晶体管电流很小,可以带个小的继电器,再驱动你需要的负载;
744
御剑冥夜
文章数:19
历史总积分:744
发表于:2012/12/18 16:13:02
可以用PLC自带的24V电源给PLC自己负载的直流接触器供电吗?然后这个直流接触器可以带功率比较大的交流负载吗?可以的话我就不用买开关电源了。
[此贴子已经被作者于2012/12/18 16:13:24编辑过]
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2012/12/18 16:43:02
不怕烧,你试试
都有钱用PLC伺服了还差那一个开关电源的一百多块钱?
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2012/12/18 18:25:40
自带的24v是有容量限制的,一般说明书上有他允许的最大电流!一般都比较小,建议另配开关电源,本身带的多用于接传感器等
747
houwei7748378
文章数:3
历史总积分:747
发表于:2012/12/18 18:28:30
FX PLC 的输入难道你也用220V 吗 ?都用伺服了也不缺一个开关电源啊! 你看呗 ! 只要可以形成有效的回路,不短路基本就可以用,但是PLC上面的24V电源有明确的要求的,它的电流是有要求的,这个就要你看手册和计算了。
本人建议还是买个开关电源,免得烧PLC。
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2012/12/18 18:50:54
建议还是先找个伺服供应商上门谈一谈吧,他可以解决你很多问题。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/12/18 19:44:59
直流是指控制部分,交流伺服的交流指的是外部供电,动力部分,交流伺服的控制部分电源可以是直流的,
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
93.6006
