回帖:15个,阅读:1594次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电流计算
975
673401907
文章数:129
历史总积分:975
发表于:2012/12/20 21:43:15
#10楼
最大电流100A
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/12/21 2:33:45
#11楼
回7楼:谢谢回答!
据楼主在8楼之言,还是蛮有主见的。
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2012/12/21 10:37:59
#12楼
以下是引用zytlc在2012/12/17 22:49:24的发言:
以下是引用woshigoutou在2012/12/17 20:29:25的发言:
我想选择一个空开,但是不知道它的电流最大是多,是不是用36.5KVA除以380啊,那电流也太大了吧。
还真是这样算,还要除以功率因数0.6左右,要更大。但应该是瞬间的,就是焊条短路起弧前的电流,正常焊接应该没有这么大功率,按经验说,焊机接60A空开上很少跳闸。
是VA不用除以力率,就是96A
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/12/21 18:02:07
#13楼
没人知道 有点悲哀
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/12/21 20:18:51
#14楼
100A
ok
990
xgf846805772
文章数:29
历史总积分:990
发表于:2013/1/21 15:20:43
#15楼
小范围短时间的焊接,焊条在4个以下的用63A的空开没问题
128.8477
