变频器维修
回帖:17个,阅读:2850次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1376
hwlfy1
文章数:54
历史总积分:1376
发表于:2012/12/13 14:21:25
开始开关电源坏了,电容电阻坏的很多,两个K2717也坏了,换完后通电还是不显示,最后发现变压器也坏了,花了一天时间绕好了,通电有显示了,就是开关管的声音有点大,而且上电就显示CF3.6,第一次绕变压器,弄的不是很好,不知道是不是变压器绕错了引起的还是什么原因.请各位高手帮帮忙啊.
1231
1319186638
文章数:93
历史总积分:1231
发表于:2012/12/14 18:21:29
我记得CF3好像是霍尔坏了
4919
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:56
历史总积分:4919
发表于:2012/12/15 1:13:18
我坚定认为 楼上说的对 霍尔问题
1376
hwlfy1
文章数:54
历史总积分:1376
发表于:2012/12/15 10:53:40
我把霍尔信号线断掉,然后与与GND相连,还是老样子,应该不是霍尔坏了吧.
713
898610848
文章数:42
历史总积分:713
发表于:2012/12/15 16:14:04
CPU怀了。
713
898610848
文章数:42
历史总积分:713
发表于:2012/12/15 16:20:12
电源造成的CPU板怀了。
仔细看,cpu可能已经击穿或者烧毁。
1376
hwlfy1
文章数:54
历史总积分:1376
发表于:2012/12/17 11:11:10
不会吧,我换了一块主板还是报CF3.6,纠结中..
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/12/17 12:51:18
应该是电流互感器,及其后续电流检测电路的故障。后级电路,由反相、同相运算放大器和电压比较器等电路构成。
先测量三路互感器静态输出信号电压是否为0。若有一定输出值,一般是电流互感器损坏。若输出正常,查后级电路,在采用2.5V基准电压情况下,运算放大器的静态输出电压(运放输出端)值应为2.5V。偏离此值,说明运算电路已经损坏。
此故障属于电流检测电路硬件故障,与MCU芯片外围电路无关。
修复的希望较大,楼主使点儿劲修复吧。期待报捷!
[此贴子已经被作者于2012/12/17 12:52:25编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1120
1519659721
文章数:35
历史总积分:1120
发表于:2012/12/19 11:34:30
重点测电压值的精确度
1120
1519659721
文章数:35
历史总积分:1120
发表于:2012/12/19 11:37:11
CF3.6是由CPU检到有错误才报出信息。
CPU坏了还能报错?
