回帖:26个,阅读:4651次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/12/12 21:10:08
#20楼
以下是引用qlin在2012/12/12 11:28:51的发言:
不知功率多大?
烙铁头是传热用的,想来对烙铁芯没有大的影响。
只要你用铁铜铝不锈钢等金属材料来做的话,应该没有问题!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/12/13 6:56:46
#21楼
以下是引用876755791在2012/12/12 11:45:15的发言:
20w,30w,60w
可以试一下;
如果铜质的符合要求,也可以用铜材;
如果温度有要求,可以试一下调温烙铁。
[此贴子已经被作者于2012/12/13 6:59:30编辑过]
753
876755791
文章数:34
历史总积分:753
发表于:2012/12/13 10:36:48
#22楼
以下是引用xiongdc8252在2012/12/12 21:10:08的发言:
不知功率多大?
谢谢您!明白了。
700
zouplc
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/12/13 19:20:32
#23楼
我用不锈钢做过,导热性很差。你要做铁的,电烙铁最少得150W
2016
280216883
文章数:148
历史总积分:2016
发表于:2012/12/13 20:34:43
#24楼
4块钱一个
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2012/12/19 16:35:20
#25楼
买就买个大的,好用...
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
795
1764849809
文章数:16
历史总积分:795
发表于:2013/10/31 0:18:00
#26楼
回复 #10楼 876755791
没事的,烙铁头可以做
577.9994
