回帖:29个,阅读:2863次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/12/14 13:01:46
#20楼
以下是引用wushulin在2012/12/11 22:09:09的发言:
换一个了,三十块钱的东西。修一下也管不了多久。
多为铁芯面不平,或有异物,以及锈蚀等。
表情
思想决定高度
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/12/14 13:35:47
#21楼
换新的看看什么情况,也有可能是负载回路有问题!
[此贴子已经被作者于2012/12/14 13:35:58编辑过]
做什么事贵在坚持!
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2012/12/19 16:28:18
#22楼
线圈是多少V的?
上次我搞了一个380V的吸合就嗡嗡响,我把负载卸下来再通电还是嗡嗡响,找了半天毛病,最后经检查是电压不足引起的,把线圈烧了...
量一下线圈电压...
如果是老接触器的话看看触点...
实在不行就换新的,旧的不去新的不来...
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
1633
风舞沙
文章数:113
历史总积分:1633
发表于:2012/12/24 15:10:14
#23楼
8楼说的很对,按以上检查修复,不行只能换新。
868
gangxiadexue
文章数:23
历史总积分:868
发表于:2012/12/24 18:17:28
#24楼
都是高手啊  说的都很有道理
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/12/24 18:57:29
#25楼
最近,就处理了一个相同的问题,大接触器,“合闸”以后有时巨响,吓得赶紧断电。拆开线圈,做卫生。然后滴一点油,因为铁芯全生锈了,特脏。然后再用,两个字:无声。很爽。
我是你的朋友
808
轻轻的河水
文章数:2
历史总积分:808
发表于:2012/12/24 20:28:06
#26楼
铁芯磨损,接触面有杂物,短路环断裂。
一般都是更换。
1093
2324858661
文章数:132
历史总积分:1093
发表于:2012/12/24 20:37:03
#27楼
14#15#16#楼分析的很好可参照调整
762
269604405
文章数:59
历史总积分:762
发表于:2012/12/29 23:55:12
#28楼
学习了,谢谢各位分享经验!
共同学习,共同进步!
21304
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1112
历史总积分:21304
发表于:2012/12/30 5:43:04
#29楼
以下是引用转身祭喧哗在2012/12/11 22:18:37的发言:
上学是是把它拆了,铁芯用刀刮刮,在用挫挫挫下,最后滴油防锈!
如果你的东西很贵重,舍不得换的话,而且很难换,就这样搞搞吧!表情
真是过日子的人
换个新的多好
 一花一世界,一佛一如来
218.7482
