功率是这样算吧?
功率是这样算吧?
qinshuisu
作者的所有帖子(31)
发表于:2012/12/10 22:05:37
这个灯管,加热管。量电阻是100欧姆,一端接火线,一端接零线。功率是:I=220/100=2.2A P=220*2.2=488瓦。
若是两头都接上火线, 能不能两头都接火线??? 功率应该这样算吧? I=380/100=3.8A =P380*3.8=1444瓦。
这样算对不对??? 灯管长 25 cm 。
图尔克分布式控制为药品包装注入“智能灵魂”
yxy790740
作者的所有帖子(66)
发表于:2012/12/10 22:10:23
个人感觉不能这样算功率吧!!!电压、电流可以变化,功率是固定的吧!
FA技术 | OPC模块及MX OPC UA服务器软件的应用
780227dqp
作者的所有帖子(474)
发表于:2012/12/10 22:35:27
阻性负荷,这么算是对的。
施耐德电气PowerStruxure电信及数据中心行业应用方案
1275107133
作者的所有帖子(95)
发表于:2012/12/10 22:52:33
看看
plxwrh
台达PLC与DTU无线模块在木工机械上的应用
到处看看
作者的所有帖子(843)
发表于:2012/12/10 23:26:42
计算没有错误!但是没有考虑它本身的功率容量?
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
简述PLC应用及使用中应注意的问题
wangsan76
作者的所有帖子(47)
发表于:2012/12/10 23:48:04
可以用!!可是不知道寿命怎么样!!!里面是阻丝你在加大电流的情况下,他会发软然后碰壁烧断。不建议加大电压
智能交通传感器助力俄罗斯莫斯科缓解交通堵塞
lj19820422
作者的所有帖子(1727)
发表于:2012/12/10 23:51:43
到处看看
在
2012/12/10 23:26:42
同意,要看负载的额定电压,如果是380V接220V可以,但功率会到不了额定功率。如果是额定电压是220V,接上了380V 那就可想而知了
ABB【产品技术分享专栏】ACS380变频器搭配高能效等级同步磁阻电机的调试方法
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2012/12/11 7:16:14
可以看看它的标称功率是多少(比如购买时询问),可与计算功率相对照,看是否接近;
图示发热件为电炉丝,好像冷态电阻与热态电阻区别不大(记不准了),那么所测量的电阻可作参考。
若额定电压~220V的加热管,通以~380V的电压,则消耗的功率加大、发热量增加;此时,如4~6楼所说,可能会出现影响加热管寿命等其他问题,甚至影响安全。
当然,楼主只是说计算,没有说使用,是没有问题的。
图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
eric6132
作者的所有帖子(266)
发表于:2012/12/11 7:40:51
需要跟灯管本身功率匹配,如果实际功率超过额定功率,有损寿命。
EtherCAT 端子模块内集成高精度电网分析功能
YXBK
作者的所有帖子(21928)
发表于:2012/12/11 8:11:52
这得看加热管的额定电压是多少,不要超过额定电压就可以了
[此贴子已经被作者于2012/12/11 8:12:23编辑过]
大家一起学习
台达机电产品在铝塑泡罩包装机的整合应用
