三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
一段程序不懂,是三菱FX2N的4AD转换程序
978303592
作者的所有帖子(5)
发表于:2012/12/9 23:48:40
这一段程序不懂,是三菱FX2N的4AD转换程序,采用的是4ma~20ma,请各位大虾帮我解释下,这串程序的作用和注解,越详细越好,谢谢。
其中用了一个土壤湿度传感器,做的是自动灌溉系统设计,我要的结果是:湿度在小于50%时用高速水灌溉,在50%-60%时用中速水,在60%-75%时用低速水,在大于75%的湿度时停止灌溉,帮忙解释下,谢谢了。
华北工控创新打造嵌入式AI产品,助力危化品运输动态监控
qiaonashen
作者的所有帖子(1)
发表于:2012/12/10 0:53:12
你这个基本的输入输出点都没有怎么解释啊 这个程序用的都是应用指令你可以自己去找资料看这几个 然后对照你的程序再看 很简单的
基于台达机电技术的伺服成型包覆丝机
YXBK
作者的所有帖子(21516)
发表于:2012/12/10 7:57:33
这个应该不是4AD,像是FX0N-3A
[此贴子已经被作者于2012/12/10 8:06:50编辑过]
大家一起学习
利用FLIR红外热像仪研究普林塞萨港地下河洞穴系统中的蝙蝠群
mlqwain
作者的所有帖子(712)
发表于:2012/12/10 13:02:58
开机写入初始值 K0 D116 D119
m8012写入参数,和读取参数 然后进行运算,D119 等于10时,进行除法运算
82步初始运算 后面就是比较程序了,
科技增强安全性:FLIR红外热像仪在绿湾市政消防部门“大显身手”
ZCMY
作者的所有帖子(47915)
发表于:2012/12/10 13:08:57
呵呵;你这是FX0N-3A的模拟量模块,你看一下硬件;
2入1出的;
核废料输送实现智能化——解决传统输送系统不便对过程进行管理控制等问题
p815289984
作者的所有帖子(41)
发表于:2012/12/10 18:07:18
我看是FX0N-3A模块
中国快递业高速发展,华北工控积极布局智能快递柜行业!
1013313765
作者的所有帖子(2)
发表于:2012/12/10 18:49:26
不太懂!学习下!!
编程器,开发系统> 评估板 - 模数转换器 (ADC)> XRD9859GEVAL
http://www.21eic.com/ic/XRD9859GEVAL.html
防治水污染,华北工控可提供水质在线监测系统专用计算机
978303592
作者的所有帖子(5)
发表于:2012/12/10 20:50:27
大师,问下土壤湿度传感器的AD模块和温度传感器的AD模块运用是不是一样的啊,可以依照手册上的例子进行仿写吗??对AD理解不了
台达IED一体化系统在电梯的节能应用
ZCMY
作者的所有帖子(47915)
发表于:2012/12/10 21:06:33
呵呵;要看你传感器输出的信号;
中达H6数控系统完美实现高端复合车床精确控制
huihui154520
作者的所有帖子(1)
发表于:2013/5/9 20:35:48
最后的比较指令线圈重复错误
台达IED电梯一体机并联控制
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
109.2007
