回帖:16个,阅读:1644次 [上一页] [1] [2] [下一页]
-35
luosiji2012
文章数:119
年度积分:-160
历史总积分:-35
发表于:2012/12/12 11:04:38
#10楼
这个不是高数的内容吗?我们搞搞维修的 学不到这么深入 不行就换配件
4240
eric6132
文章数:266
历史总积分:4240
发表于:2012/12/12 11:30:05
#11楼
理论知识很多都要用到高等数学的方法,时间一长都荒废了。
但维修设备基本不用这么深入。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2012/12/12 12:48:28
#12楼
以下是引用eric6132在2012/12/12 11:30:05的发言:
但维修设备基本不用这么深入。
注册电气工程师 就是考这些内容吧
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
4240
eric6132
文章数:266
历史总积分:4240
发表于:2012/12/12 13:00:18
#13楼
以下是引用step1在2012/12/12 12:48:28的发言:
但维修设备基本不用这么深入。
注册电气工程师 就是考这些内容吧
好像注册电气工程师证只有几年使用年限。
不如电气监理证来的实。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2012/12/12 13:18:17
#14楼
以下是引用eric6132在2012/12/12 13:00:18的发言:
但维修设备基本不用这么深入。
注册电气工程师 就是考这些内容吧
好像注册电气工程师证只有几年使用年限。
不如电气监理证来的实。
你可能理解错了,我也不知道,但是我考过软考,作为资格证书来说3年有效,作为水平证书来说,终身有效,但是如果想继续作为资格证书使用,也只要在指定的机构,接受继续教育即可(培训一下新知识),并不要重新考。
上。
994
xiaoxue338
文章数:21
历史总积分:994
发表于:2012/12/12 19:26:35
#15楼
这位仁兄可以考供配电的啊
8837
陈大围
文章数:738
年度积分:221
历史总积分:8837
发表于:2012/12/12 19:43:42
#16楼
这书是大学电气工程专业的专业课本,高数知识不扎实,肯定会看不懂的
专心学工控技术,请各位帮忙指教
734.5805
