在线编辑
这是可能的计划,是居住和运行中的PLC进行编辑,同时在线。可以编辑一组,然后下载到PLC,而PLC的实际运行。
一个编辑事务的范围是有限制的。在大多数PLC编程软件包,它只是可以编辑一个梯级,每个编辑操作。然而,CX-Programmer允许您选择一个单一的梯级编辑,但有一个固定的量的可用空间,这取决于PLC的类型和通讯连接,一个编辑事务。显示在状态栏上的在线编辑期间使用的空间量和可用。
梯形图,SFC,结构化文本程序时可以使用在线编辑。
PLC必须在“程序”或“显示器”经营模式,以下载的变化。
注意:执行此操作时,避免不安全的机械操作必须十分谨慎。
开始在线编辑
选择此选项可以编辑所选的梯级梯级或范围。
可编辑区域显示在编辑的颜色,就好像在线。它现在是可能的编辑这里面区域。
注:这是可以复制的梯形图程序的其余部分零件,并将其粘贴到编辑区,但仅在编辑区域可编辑的。
在线编辑发送更改
此选项将反馈给PLC的编辑区域。首先进行的程序检查,以确认所做的编辑是有效的。
当使用一个功能块,SFC,或结构化文本在线编辑改变,你可以选择是否立即转移或转让。
注意:在在线编辑,如果选定的范围包含一个差分接触,分化标志将被复位。要小心,因为它可能会影响程序的执行。
注:如果不转移,在网上编辑符号表,程序注释的变化,确认信息将显示在以下时间。请确保传输改变的项目:
? - 在与PLC的连接端
? - 当从PLC传送后,执行在线编辑
在线编辑取消
选择该选项将取消已开展以来,在线编辑开始编辑。该方案的阶梯上,证监会或ST视图返回到之前的状态开始在线编辑。
在线编辑梯级
选择此菜单去点,你在线编辑。
一个的SFC程序或ST程序,在线编辑,就可以开始将光标移动到SFC编辑器或结构化文本编辑器,选择程序 - 在线编辑 - 开始。 Subcharts SFC程序不能在线编辑。
英文比较烂 求助了谷歌 的确是有预留空间这个概念 不愧是贡献奖 一般人拿不来
