回帖:14个,阅读:4840次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/12/5 7:30:28
#10楼
若不是从事设计等工作,有的基础性问题,如果不是具体遇到的话,可能会仅注意其原理;
如果需要计算,有时也会采用近似方法或经验方法。
6372
zhengchang
文章数:1821
年度积分:78
历史总积分:6372
发表于:2012/12/5 8:27:33
#11楼
功率因素,还有cos角度。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2012/12/5 9:34:13
#12楼
[size=1]对外呈电感性的负载就是感性负载,如:电机,电抗变压器等等,感性负载电流相位滞后于电压
同理对外呈电容性和负载就是容性负载,最常见的就是电容,还有长距离输电线因对地存在分布电容有时候也呈容性,容性电流相位超前电压
口决是感压前容压后:意思就是说电感的电压超前于电流,则电流滞后于电压;电容的电压滞后于电流,则电流超前于电压
好好学学好工基础[/size]
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2012/12/5 13:19:22
#13楼
纯电阻性的负载不要考虑功率因数
[此贴子已经被作者于2012/12/5 13:19:34编辑过]
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2012/12/5 13:59:50
#14楼
众人对学术的讨论是个人知识积累的源泉!
[此贴子已经被作者于2012/12/5 14:00:45编辑过]
                 I believe i can fly
250.2743
