回帖:20个,阅读:4303 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2005/3/27 16:31:00
#10楼
我们要这么分析这个问题:
1,发电机内阻为R1,所有外部用户电源是并联的。假设现有2用户,用户1有效内阻为R2,用户2有效内阻为R3,两用户加起来有效内阻为R4;当然R4少于R2或R3.
2,发电机功率P一定,
3,这样就会有外部用电用户越多,那么整个回路的电阻就越少,回路电流加大,再导致发电机内部功耗越大。P=I*I*(R4+R1)
4,大家都是聪明人,后面的就不说了吧!
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
1026
zhaohua
文章数:8
历史总积分:1026
发表于:2005/4/9 2:38:00
#11楼
我想是在用电高峰和低峰时电压和电流的变化引起的,但总的功率没有变
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/4/9 12:49:00
#12楼
以下是引用lbssqh在2005-3-26 18:05:00的发言:
如果详细分析,还要考虑加热以前的水温的差别,环境温度的差别,散热情况的差别等
严重同意,还有水质的差别,电热丝性能的差别。。。。。
哈哈哈哈 。。。。。
谓正途,崎岖当先
1788
monglong
文章数:370
历史总积分:1788
发表于:2005/4/9 22:45:00
#13楼
你是不是想根据公式R=U/I来证明电阻与电压成正比,与电流成反比?
1108
wolves2001
文章数:77
历史总积分:1108
发表于:2005/4/13 13:49:00
#14楼
我想真的如你所说的话,应该是压降的原因,在相同的环境、温度下要使相同多的水开的话所需要的功应该是一样的即W相同,(U*U)/R=P、P*T=W    开水器的R肯定是一样的,在U低的时间(U/R=I)I变小,根据(I*I)*R=P、P变小、W /P=T在W一定的情况下P变小了T肯定要变大,所以时间要长,但用的W应该是一样的,即用电量一样。
1045
kejia
文章数:7
历史总积分:1045
发表于:2005/4/13 20:36:00
#15楼
主要原因是用电高峰时电压低,电壶的实际功率小,烧开水的时间长.用电低谷时情况相反, 设高峰时的电压为u1   高峰时的实际功率P1=U1/R*U1
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/3/15 20:12:51
#16楼
我给你来个精辟的分析
我个你分析一下。
3627
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3627
发表于:2019/5/9 13:14:26
#17楼
电表计量,看差距
此帖发自论坛手机版
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2019/5/10 17:30:46
#18楼
要烧开水,需要的热功率是一样的吧
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2019/5/11 16:30:10
#19楼
欧姆定律是什么来着了?功率瓦特=电阻欧姆*电流安培,指的是纯电阻电路,电压降低,电流小了,烧水的时间就长了
109.2007
