回帖:26个,阅读:1390次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/12/4 6:35:55
#20楼
上口的闸断了以后,多等一会比如再等“1个时辰”,再拉下口负载的闸。还有电弧吗?如果没有了,那是容性负载存的电,自己放掉了,就没有电弧了。
我是你的朋友
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/12/4 7:24:24
#21楼
学到了一点知识。
883
kbsdq1
文章数:16
历史总积分:883
发表于:2012/12/4 9:36:57
#22楼
现在真空开关内的触头距离近,相当于小电容,将小车拉出来的时候相当于停电容,所以会有小小的火花出现。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2012/12/4 11:35:33
#23楼
记号一下,有空去推小车试一下!
天道酬勤!
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2012/12/5 9:37:24
#24楼
应该就是这样
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
3056
joneswang00
文章数:236
历史总积分:3056
发表于:2012/12/5 11:21:27
#25楼
有没有放电装置呢,理论上抽头是不可能有电弧的,不科学
The worst choice you can make is no choice at all.
1060
吉林风
文章数:57
历史总积分:1060
发表于:2012/12/5 17:40:25
#26楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
234.3531
