变频器论坛
变频器论坛
东达变频器的稳压二极管是多大的啊??
东达变频器的稳压二极管是多大的啊??
lzp196751
作者的所有帖子(33)
发表于:2012/11/29 13:41:16
各位~~手里有一台东达TDS-V8(7.5KW)的变频器驱动部分烧毁了~有一只稳压二极管不知道是稳多少伏电压的?麻烦各位看下~有什么型号能替代此二极管???
倍福|基于 EtherCAT 驱动技术与 TwinCAT 精确控制的汽车博物馆展示装置
ggttggtt
作者的所有帖子(36)
发表于:2012/11/29 19:21:20
比着修啊,六路,
SCT 电流互感器完善了从传感器到云端的端到端的功率测量链
yushui2019
作者的所有帖子(24)
发表于:2012/11/29 20:46:50
这样我不好判定,如果你会画出简单电路,可以尝试
虹科携手其合作伙伴Port推出新的CC-Link IE TSN 方案,以提高精度和生产力
zwk34
作者的所有帖子(1073)
发表于:2012/11/30 8:55:28
只能加电测试其他几路的,然后再分析了
VOCs和甲烷气体的溢出?逃不开FLIR气体泄漏检测热像仪的“火眼金睛”!
lqf1963
作者的所有帖子(3650)
发表于:2012/11/30 11:25:39
三个色环是什么颜色
冲压 Stamping
xiaozhangy
作者的所有帖子(63)
发表于:2012/11/30 12:31:40
拆下旁边的二级管,然后串接1k电阻,接上直流电压 测试,用万用表量二极管两端电压.
基于 PC 的控制技术助力实现楼宇和生产自动化的集中控制
lzp196751
作者的所有帖子(33)
发表于:2012/11/30 14:54:39
颜色是:棕色,灰色,蓝色 是不是18.6V的啊???
EMS、CMS、BMS:在 CGMP 应用中选择适宜的监测系统|维萨拉
zzgsky
作者的所有帖子(1)
发表于:2012/11/30 23:30:24
蓝灰棕6.8V吧'把好的那个拆下来用10k档测下反向电阻是多少
FA技术 | FR-A800系列变频器 - 频率跳变及再启动功能的使用
portantal
作者的所有帖子(26)
发表于:2013/2/19 15:15:16
拿个数字耐压表测一下稳定点
维修技术资咨询www.yixin-py.cn/gong.htm免费的
EtherCAT 的 10 年历程
HLTW8888
作者的所有帖子(112)
发表于:2013/2/19 20:45:05
驱动电路,小功率5.1v或大功率7.8v
无锡北辰细纱生产管理系统介绍
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
328.1185
