机电一体化
回帖:23个,阅读:4613 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
657
baoli
文章数:39
历史总积分:657
发表于:2012/11/26 15:55:53
[size=2] 昨天在微博看了内容很有意思,说手机的主板里面部分材料使用了金子。那么万用表的电路板是不是也有金子呢?电路板一定要使用金子作为材料吗?
现在电子工业越来越向精密化发展,精密化首先需要解决的一个问题就是必须保证电器接触良好,如果接触不好,那么可靠性就无从谈起了。举个例子,我们常见的手机SIM卡,就是铜镀金的,退一步讲,如果不镀金,那么时间一长,再加上外界环境,比如温度,如说电池漏液等干扰,铜就会迅速氧化,表面会产生一层氧化膜,SIM卡跟手机就无法很好的接触,所以必须要镀金。有没有一种想把SIM融了的冲动?这个就不上图了,大家自行拆下SIM来围观一下就可以了。
另外,因为黄金导电性延展性跟韧性良好,故可以拉成很细的金线,所以很多中高端芯片内部,就密密麻麻的排列有很多细细的金线。我们很常见的发光二极管(LED),里面发光的就是金线。
楼主手上正好有个拆的17B,大家看看有没有金子的迹象?[/size]
[此贴子已经被san.simon于2012/12/28 8:40:54编辑过]
551
sxl1985520
文章数:98
年度积分:-134
历史总积分:551
发表于:2012/11/26 16:03:13
我觉得没有,倒是有些开关结合点处会用到
资料下载大全:www.gongyeku.com www.f108.com www.s7-200.com
644
qing.yang
文章数:260
历史总积分:644
发表于:2012/11/26 16:48:27
我知道手机主板有用到金,这个是真实存在的表情
工业电气:代理低压电器、自动化与控制、电气安装、测量与仪表等电气
21072
hwl123
文章数:5845
年度积分:53
历史总积分:21072
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/11/26 18:04:31
镀金是有的,对个人没有价值,只有专门拆解得才能获得。
27513
yanwen0227
文章数:15528
年度积分:-3
历史总积分:27513
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/26 18:50:07
这要拆开了看看才知道!
10231
lishitou
文章数:2979
历史总积分:10231
发表于:2012/11/26 19:22:02
以下是引用sxl19855202012/11/26 16:03:13的发言:
我觉得没有,倒是有些开关结合点处会用到
开关结点多是银的吧,不过据说电路板能提炼金
14533
chenqing309
文章数:7885
年度积分:59
历史总积分:14533
发表于:2012/11/26 21:00:59
有不多,就好像金箔含金不是纯金的
21242
cgmguangming
文章数:4298
年度积分:866
历史总积分:21242
西门子接触器(三)
发表于:2012/11/27 3:25:34
高级芯片确实含金,不易氧化顺便问一下,接触器白色的触点是银的吗?
14597
zwk34
文章数:1047
年度积分:535
历史总积分:14597
发表于:2012/11/27 7:29:55
大多数的插接件都镀金的,只不过不好往下弄
5486
qinhya
文章数:2026
历史总积分:5486
发表于:2012/11/27 8:49:45
那个,集成电路里有,里面的联线全是金线(或者镀金)!
不过,要看你能不能提出来哟!
天道酬勤!
