机电一体化
回帖:14个,阅读:2123次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2012/12/9 8:56:30
#10楼
那个床子是刚性离合器还是气动离合器?
                 I believe i can fly
21216
aaxin2008
文章数:5202
年度积分:1024
历史总积分:21216
发表于:2012/12/10 20:19:05
#11楼
刚性的啊
 一花一世界,一佛一如来
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2012/12/11 11:37:40
#12楼
看看皮带有没有打滑的现象;或是电机有没有缺相的现象;再就是看到下死点做功后,速度降的是不是很多,以此来确定是否超负荷!
[此贴子已经被作者于2012/12/11 11:41:03编辑过]
                 I believe i can fly
1188
ccjd.8
文章数:56
历史总积分:1188
发表于:2012/12/11 13:35:28
#13楼
我刚好有一台60T的单冲出现的故障是向下时不顺(向下时往往要卡几下才能下来)经过检查是离合器上的弹簧老化,不能压住板机.你的情况可能也是这种.
6939
YS-W
文章数:2322
年度积分:1274
历史总积分:6939
发表于:2013/1/2 13:52:40
#14楼
你的设备既然不是气动控制离合的,在空转状态正常,工作时出现问题,主要就是主轴、滑块的轴承及槽规出现问题,或是轴瓦出现问题。
46.8003
