回帖:13个,阅读:9807次 [上一页] [1] [2] [下一页]
拉闸和合闸的顺序
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2012/11/25 12:58:29
#10楼
7楼老师说的很明白了。
估计一般我们用到的也只是高压断路器这种电器了,在分闸前先把变压器后面的电器停掉,再断开变压器的总开关,把断路器摇出配电柜就可以作为明显的断开点,这是安全的措施了。如果断开后将接地线接地了,送电前一定记得拉开后再合闸,这是最重要的。送电就不用说了,反正你不送电,后面的设备也是启动不了的。一般的工厂里没有高压隔离开关。
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/11/25 18:53:01
#11楼
以下是引用四十不惑在2012/11/25 9:54:08的发言:
做电工基本的东西还是要学一点的,不然是要出人命的。
996
一桶油
文章数:31
历史总积分:996
发表于:2012/11/25 20:13:12
#12楼
变压器停电操作顺序:先拉开变压器低压开关,如实高压跌落式熔断器的,先中间后两边,送电与此相反!
高压线路:高压刀闸不能带负荷拉合。
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/11/25 22:07:47
#13楼
停电从后往前拉送电从前往后和
艰难的人
1985.2084
