回帖:35个,阅读:18731 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4075
董军
文章数:245
历史总积分:4075
发表于:2012/11/23 22:42:05
#10楼
好贴子。
“这个电压继电器线圈的额定工作电压为100V,线圈匝数为100匝,由此我们可以算出流过线圈的电流为1A。”没看懂?
我一直在努力
869
WHR天涯
文章数:15
历史总积分:869
发表于:2012/11/23 22:54:27
#11楼
其实就是断路器里面的过流脱扣跳闸装置?改后用来在某些场合代替保险管不错,稍加修改,带个延时电路用来代替热继电器不知怎样?大家继续讨论!
19810
xq09181 版主
文章数:3486
年度积分:62
历史总积分:19810
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/11/24 7:14:37
#12楼
以下是引用8774768252012/11/23 19:54:34的发言:
。谢谢版主分享。不知你的电流继电器是用在交流还是直流电路中。难道交直流电路中都可以用DC24伏的电压继电器改装吗。请教版主
本例改装用于直流回路.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
19810
xq09181 版主
文章数:3486
年度积分:62
历史总积分:19810
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/11/24 7:27:12
#13楼
以下是引用董军2012/11/23 22:42:05的发言:
好贴子。
赞一个!朋友好细心啊,是我粗心大意了。改正如下:
这个电压继电器线圈的额定工作电流为1A,线圈匝数为100匝。该线圈的安匝值为1A×100匝=100(安匝数)。
19810
xq09181 版主
文章数:3486
年度积分:62
历史总积分:19810
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/11/24 7:38:27
#14楼
谢谢莫工、老兔子、董军等朋友的热心参与!你们有新的观点,进一步丰富了本帖,并指出了我的疏漏之处。
莫工提的用变压器代替电流互感器,以前也听过说,也是一个技改思路;老兔子朋友的动手能力也超强啊,佩服;董军老弟指出了我的疏漏之处。
以上回帖都应该加分奖励的,哈哈。
[此贴子已经被作者于2012/11/24 7:55:02编辑过]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/11/24 9:47:33
#15楼
9楼分享了经验,补充了材料;10楼阅读仔细、并积极思考
——照14楼提议,特设为好帖!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/11/24 10:38:38
#16楼
以下是引用dlr2012/11/23 22:30:39的发言:
好帖!小技巧解决大问题。能在关键时候使用小技巧,那不是一天两天可以练就出来的,而是要有扎实的基础及经验的积累。
12380
hty.czh
文章数:2379
历史总积分:12380
发表于:2012/11/24 11:31:37
#17楼
算是现场好经验,我也说一个。
有一台比较昂贵的老设备,上面有一只温度传感器坏了,总报错。器件和图纸上都无型号,形制又比较特殊,市面上买不到,跟厂家已经断交,就算到厂家买周期也长(每次买东西他们都说是从英国发货),温度参数又不能屏蔽使用,否则很容易损坏设备。后来,同事通过其他渠道买到了一只原厂货,晚上打电话给我说装上去不能工作。之前同事问过卖家,得知他们机器上用的是电阻型,而我们机器不管是图纸还是器件实测都显示是二极管型的。于是,我让同事随便找了一只二极管,根据图纸所示串接在电路上面。半个小时后打来电话,温度变化有反应了,修改部分参数后,一切正常。使用至今快二年了,没有听说报过错。
9738
Kate
文章数:1123
历史总积分:9738
发表于:2012/11/24 12:14:43
#18楼
有时候应急也可以将一只普通小变压器倒过来用,将次级低压线圈串在主回路,初级220V线圈接一个小型中继。主回路通过多大电流才能令中继吸合可以试验后记录下来备用,局限性就是变压器次级的线径要满足主回路电流密度。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
1289
1026563268
文章数:19
历史总积分:1289
发表于:2012/11/24 12:31:10
#19楼
说的是一种解决问题的应急思路。很多时候这种想常重要!
93.6006
