变频器论坛
回帖:16个,阅读:2455次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/24 19:57:14
#10楼
以下是引用linjinchuan在2012/11/24 10:05:51的发言:
那个环境倒是没什么灰尘,倒是比较潮湿 ,高温染色机,地上全是水,三天过去了没跳了
如果是潮湿,那就局部封闭,空调除湿。比如电气柜搞成除湿的空调控制。
[此贴子已经被作者于2012/11/24 19:57:31编辑过]
我是你的朋友
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2012/11/25 9:22:46
#11楼
变频器上不是都有风扇吗
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/25 10:15:44
#12楼
以下是引用ylskzq0204在2012/11/25 9:22:46的发言:
变频器上不是都有风扇吗
仅有风扇是不行的。因为所处的环境如果是湿度超标(有结露),那风扇也是不管用的。必须要除湿才行。首先是系统要经常通电,不要断电,总保持在热机状态,如果还不行,就要考虑用封闭空间加空调除湿来解决。这种做法有很多实例。不稀罕的。
我是你的朋友
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/11/25 15:38:39
#13楼
[quote]以下是引用kdrjl在2012/11/24 19:57:14的发言:
[/quote
板上有三防处理了 ,应该不用空调,成本太高 ,这些10几台相同机器都用了7,8年时间了,很少是因为潮湿的引起故障的,所以环境还可以,倒是有看过锅炉房装空调的
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2012/11/25 15:53:06
#14楼
以下是引用秀空在2012/11/24 13:25:58的发言:
无故就不会停车。
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/11/25 22:22:41
#15楼
可能散热不好造成的
艰难的人
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/11/26 10:24:02
#16楼
我觉得应检查一下变频器的散热情况。
思想决定高度
251.055
