机电一体化
回帖:21个,阅读:3592次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21216
aaxin2008
文章数:5202
年度积分:1024
历史总积分:21216
发表于:2012/11/20 19:54:27
#10楼
以下是引用luosiji2012在2012/11/20 18:05:43的发言:
可能是超负荷运行,有点危险啦
确实有些超负荷,但是不知技术怎么算的,他说不超
自动锁螺丝机http://www.szcszdh.com
 一花一世界,一佛一如来
4699
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:65
历史总积分:4699
发表于:2012/11/20 21:34:09
#11楼
你不说什么型号压力机 怎么给你分析故障???离合器是什么类型的是古老的转键离合还是气动片子离合????调速不是变频调速那就是滑差电动机调速啦(电磁调速电动机) 。你描述好设备的具体情况再说......另外告诉大家平衡气缸是拖住滑块冲头的重量,当然模具重量增加汽缸压力要调大, 机械制滑键离合器制动帯或刹车带是控制滑块停在上次点。还有一点设备是否超载
[此贴子已经被作者于2012/11/20 21:39:52编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/11/22 13:24:56
#12楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
21216
aaxin2008
文章数:5202
年度积分:1024
历史总积分:21216
发表于:2012/11/22 20:23:38
#13楼
以下是引用螺丝刀1234在2012/11/20 21:34:09的发言:
老冲床了,没有变频的,气动片子离合
 一花一世界,一佛一如来
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2012/11/22 21:02:12
#14楼
负荷大了,具体原因很多,的自己好好分析
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2012/11/23 10:07:55
#15楼
楼主至少要测下电机的电流呀!
天道酬勤!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/25 7:31:37
#16楼
检查一下机械情况怎么样!
21216
aaxin2008
文章数:5202
年度积分:1024
历史总积分:21216
发表于:2012/11/25 8:08:12
#17楼
都没啥大毛病
 一花一世界,一佛一如来
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2012/11/25 10:45:55
#18楼
应该是机械问题造成的
21216
aaxin2008
文章数:5202
年度积分:1024
历史总积分:21216
发表于:2012/11/26 5:57:18
#19楼
以下是引用caojie0723在2012/11/25 10:45:55的发言:
应该是机械问题造成的
现在找不到毛病啊
 一花一世界,一佛一如来
