回帖:20个,阅读:2117次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2012/11/20 19:56:40
#10楼
仅仅为了测试,用在设备上也不能给人家用这个二手的啊,除非客户要求低价用二手的。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/11/21 7:59:43
#11楼
以下是引用1053370790在2012/11/19 15:30:31的发言:
MR?MR不能直接驱动步进电机吧
楼主:是不是应该用MT的PLC呀?
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2012/11/21 8:35:01
#12楼
以下是引用dianzima在2012/11/18 15:31:55的发言:
每次给客户做设计的时候都是要先在家里实验好了,然后到客户那里才去装机器去,每次做实验都要弄的满桌子的东西 plc 电机 控制器 开关电源,按钮,线一堆乱糟糟的根据在青岛学校的经验,自己造了个学习机,x2-x15都用小的开关,有自复位的有自锁的2种开关。这样不用每次都要接线了,而且我用的60mr改造的控制步进电机真不错。正反转加使能都可以用。
[此贴子已经被jint于2012/11/20 9:02:54编辑过]
哥,你内部电路如何修改的,能画张图吗?
佛山
2107
jingweizdh
文章数:352
历史总积分:2107
发表于:2012/11/22 15:39:19
#13楼
只用来发脉冲信号 直接用光耦取代继电器不知道可行不。
工欲善其事、必先利其器!
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2012/11/22 19:43:18
#14楼
简单的很,直接把继电器的24v引脚接出来就行了啊。
继电器24v正极接y0 公共点负极接com0 就ok了呢。然后如果你要控制正反转就得把y2的也这么改才行。继电器拆了,继电器电源的2个引脚接出来就ok。
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/11/24 18:58:40
#15楼
以下是引用dianzima在2012/11/19 20:27:16的发言:
文本杂牌的估计180就差不多了。改造是为了节约,为啥看不懂,手头没有mt的plc弄个mr的改造一下,省事,也不算费事,拆个继电器有5分钟就够了。
要用脉冲控制的,楼主把Y0与Y1的继电器拆了,怎么改的,能请教下吗?
思想决定高度
87910
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1117
历史总积分:87910
发表于:2012/11/25 10:09:01
#16楼
呵呵;不提倡这种改法;
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/11/25 12:37:18
#17楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2012/11/25 17:37:29
#18楼
没有牌子的,高仿信捷或者步科的200一个吧。现在都用显控的文本大小的触摸屏代替了。
3056
joneswang00
文章数:236
历史总积分:3056
发表于:2012/12/6 12:21:44
#19楼
思路的确值得肯定,但是做法嘛...
最好不要用到设备上
The worst choice you can make is no choice at all.
124.9916
