机电一体化
回帖:11个,阅读:1062 [上一页] [1] [2] [下一页]
815
tanic1985
文章数:84
历史总积分:815
发表于:2012/11/15 9:13:57
液态的硝酸钾,温度在380度以上,在一方形容器里,容器是固定在生产线上的,每个容器大约盛装有近2吨的高温硝酸钾,现在需要想办法把这玩意“弄”出来,请注意这东西温度高,还有腐蚀性,而且温度降低会凝结,看起来比较简单的东西,因为涉及的各个方面较多,还真没想到什么好办法
专业提供运动控制系统开发,自主开发运动控制卡,欢迎联系我
木工仿形,带锯切割,点胶,雕刻,平板切割,触摸屏+运动控制卡的脱机处理系统
-35
luosiji2012
文章数:120
年度积分:-160
历史总积分:-35
发表于:2012/11/15 17:21:10
这个会不会爆炸的 或者对人体有害
3522
到处看看
文章数:843
历史总积分:3522
发表于:2012/11/15 18:06:09
黑火药的主要成分!强氧化剂?与有机物接触会产生爆炸?卤水点豆腐,一物降一物!你那个容器不就是耐腐蚀的吗?盛器肯定要加温!小心从事!表情
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
37082
知道一点
文章数:22066
年度积分:1501
历史总积分:37082
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/11/15 20:45:10
怎么装进去的
[来自手机版工控论坛]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23712
wushulin 版主
文章数:6169
年度积分:145
历史总积分:23712
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/11/15 22:52:48
液体,难道不可以从下面装管放出来,这当然是谁都可以想的问题,为什么不能流放出来?要说出来原因来。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
907
梁山路远
文章数:154
历史总积分:907
发表于:2012/11/15 23:32:04
如4楼所说为什么不能流出来,是灌装吗。。。。。
815
tanic1985
文章数:84
历史总积分:815
发表于:2012/11/16 9:22:08
装管道就需要装阀,腐蚀性强,降温后硝酸钾凝结,阀和管道都容易被堵,特别是出口处会逐步凝结
8756
dbq
文章数:1383
历史总积分:8756
2015【逛工博】(三)
发表于:2012/11/19 11:52:05
做一个装置,把罐子慢慢倾斜,然后把里面的液体倾倒出来。好像炼钢炉倒钢水那样,钢水的温度就很高的。轻而易举的就出来了!
23712
wushulin 版主
文章数:6169
年度积分:145
历史总积分:23712
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/11/19 12:28:40
用闸阀可以做到,使用大口径闸阀,电动开启。
由于凝结的问题,这凝结应该是低温才会产会,所以在管道上安装发热管保温。
12339
jiaonpeng
文章数:6055
历史总积分:12339
发表于:2012/11/19 15:46:51
炼钢炉中的高温铁水怎么弄出来表情
93.6006
