回帖:27个,阅读:3851 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2012/11/15 14:33:23
#10楼
以下是引用zytlc2012/11/15 13:26:32的发言:
有触摸屏就往触摸屏里存就行了,存PLC中有什么用,PLC存些品种规格什么的数据还有点用,历史数据能存多少
有存储数据的方案或案例吗?我学习下
佛山
6201
fzl_115
文章数:488
年度积分:53
历史总积分:6201
发表于:2012/11/15 16:50:44
#11楼
三菱的屏可以做报表的,组态里可以做报表界面,利用绘图控件,数值打印,注释打印等控件,利用报表界面属性设置触发条件及采集条件,做个报表就可以了!你可以去看看手册里关于外部输入输出中的报表功能。大量数据存入PLC,不建议!
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2012/11/15 17:08:17
#12楼
以下是引用fzl_1152012/11/15 16:50:44的发言:
我查了手册,日志功能 应该能满足我的需求,只是没做过。具体怎么操作,把握不是很大
佛山
-35
luosiji2012
文章数:119
年度积分:-160
历史总积分:-35
发表于:2012/11/15 17:14:23
#13楼
简单的用一下就好
1308
jnbo
文章数:114
历史总积分:1308
发表于:2012/11/15 19:34:25
#14楼
小意思,好好再想想。
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2012/11/15 22:42:05
#15楼
以下是引用jnbo2012/11/15 19:34:25的发言:
小意思,好好再想想。
能稍稍做下提示吗?
佛山
1503
yuyinliu168
文章数:139
历史总积分:1503
发表于:2012/11/16 15:15:14
#16楼
你这样需要的数据最后还不是为了做报表之类
建议你不如直接上位机通讯,做一个产品就读一次该产品的数据,然后EXCCEL做表。
你PLC没做完一个产品就发出一个完成信号,上位 机读到了就开始读 你那些关于产品的寄存器(生产时间,温度。。。)然后就在生成一个EXCEL表记录这些数据,那一天下来就一个表啦,方便。
我做了一个记录公司产能的,差不多这样,60多台机,永宏的,VB上位机。你看看这样行不行,加油
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2012/11/16 16:15:29
#17楼
以下是引用yuyinliu1682012/11/16 15:15:14的发言:
我也是想做一次,然后就记录在表格里。
但是呢,具体实现办法我没有做过,东西也没在手上。心里比较没底。您看,能不能让我也看看您做过的方案,做个模仿
佛山
1503
yuyinliu168
文章数:139
历史总积分:1503
发表于:2012/11/16 19:51:09
#18楼
我的跟你的又不同哦,其实核心就是把PLC和上位机的通讯搞出来就成功一大半拉,我的是M-BUS ASCII 的通讯格式,我不知道你的PLC是什么格式通讯,你自己研究一下你的设备了,VB就用MSCOMM 控件来通讯,我用定时器 每格一段时间去访问子站,我的不一定合适你的,你去查查资料吧,那至于VB控制EXCEL,就更多资料了,加油
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2012/11/16 20:03:56
#19楼
以下是引用yuyinliu1682012/11/16 19:51:09的发言:
GT1665+FX2N+4AD+3个红外测温传感器,差不多这样!
佛山
