回帖:39个,阅读:1437 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1349
lin250130130
文章数:63
历史总积分:1349
发表于:2012/11/14 21:26:30
#20楼
以下是引用知道一点2012/11/14 20:58:49的发言:
以下是引用pqsh2012/11/14 20:38:59的发言:
以下是引用lin2501301302012/11/14 13:50:51的发言:
其实电脑的配置还是蛮好的,和配置没多大关系吧。可能和驱动有关系,每次下完后都好好的,就是拔USB后就死机了,郁闷!
驱动有关。这个俺也发现多次,拿给比尔盖子看,拔个USB立马让他的windows死翘翘。估计是USB厂家太弱。
拔前先卸载(电脑/软件拔下USB)试试。
是不是你们没将软件的通信联机中断,就拔了USB,这样的话,电脑性能高的很快就ok了,差些的要等,甚至等的你砸电脑的心都有了。
 通信有断了,还是那样!  有些国产PLC还连不上,看来是应该去换台新的了,呵呵
5211
liguoxing
文章数:1691
年度积分:59
历史总积分:5211
发表于:2012/11/14 21:37:10
#21楼
以下是引用lifuquan6112012/11/14 13:24:18的发言:
联想昭阳滴。。。
咱也用联想邵阳的,还是E42型号的,有9针串口COM的,工控上特顺手,谁用谁知道呀。
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
682
誑逩の蝸犇
文章数:41
历史总积分:682
发表于:2012/11/14 22:20:26
#22楼
清一色惠普的,还可以
14583
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14583
发表于:2012/11/14 22:31:14
#23楼
HP PC6400
22193
bnnyygy
文章数:6333
年度积分:1089
历史总积分:22193
2018论坛分享达人
发表于:2012/11/15 8:07:00
#24楼
以下是引用知道一点2012/11/14 20:48:57的发言:
以下是引用bnnyygy2012/11/14 18:59:46的发言:
以下是引用知道一点2012/11/14 14:13:33的发言:
PLC---pc用USB口?
驱动问题,可能PC的USB口不固定“有时笔记本电脑又和PLC或者触摸屏通信不上,本来以前有下载过的"
查一下,系统--设备管理器
FT232 好像这个型号芯片的USB TO COM  好用
不管插那个USB COM口都是一定的。
可能吗?你再查看一下。
肯定的啦,笔记本左边2个 右边2个   经常乱插  偶尔用用 不会变的。 我设置的COM2
4075
嘻哈蓝调
文章数:1721
历史总积分:4075
发表于:2012/11/15 9:01:27
#25楼
惠普,用了4年多,没出过任何问题
江阴联盛自动化工程有限公司
16080
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16080
发表于:2012/11/15 9:45:49
#26楼
IBM才是王道
1467
适者生存/
文章数:166
历史总积分:1467
发表于:2012/11/15 11:19:13
#27楼
估计是你的USB转二三二的转换器太差了,我买了一个120的 从来没有出过问题 好像是FT232芯片的  PL2303是会出现蓝屏
心态左右一生,性格决定命运,细节决定成败!
1467
适者生存/
文章数:166
历史总积分:1467
发表于:2012/11/15 11:21:47
#28楼
用THINKPAD R400 A33 09年买的 没有出过问题
4921
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4921
发表于:2012/11/15 12:18:38
#29楼
神州HP500的飘过(07年),目前木有发现问题,一般是COM设置问题吧!
93.6006
