电脑编程
回帖:18个,阅读:3558次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1027
cngdhxh
文章数:12
历史总积分:1027
发表于:2005/3/20 21:52:00
导师布置的题目:冷渣器计算机运行监测
我是热能与动力工程专业,感觉这个题目无从下手,导师说用VB建界面(这个我会),再选个什么研华的模块就行了(不懂),编程就完了(不会)。让先找相关资料看。(到底是什么书不敢问了)。特在此向各位大侠求救,望各位大侠点拨一下。谢谢谢谢!表情
[此贴子已经被作者于2005-4-8 15:44:06编辑过]
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2005/3/21 11:50:00
还是问导师好!
给了钱的!
1027
cngdhxh
文章数:12
历史总积分:1027
发表于:2005/3/22 15:10:00
导师讲了这是给你自己锻炼的,不好意思再去问了
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2005/3/22 20:32:00
冷渣器是个什么东西,先介绍给大家吧
这个我外行
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2005/3/22 21:04:00
你把冷渣器介绍给清楚了,我看我们就有办法了
1027
cngdhxh
文章数:12
历史总积分:1027
发表于:2005/3/23 11:41:00
先谢过吴辉
冷渣器是将电厂锅炉燃烧后的煤渣冷却的装置大概能将渣温从900度冷却到80度,炉渣从不断自转的滚筒式冷渣器的一端进入,降温后从另一端出来。滚筒式冷渣器四周走着循环水。我这题目要求设计一个系统功能包括数据实时采集、存储、打印、CRT显示(还说动画可以看情况能做就做---晕了---还说了一大堆趋势图查询啥的)、语音报警
要监测的量有:冷却水量、进出口水温、进出口渣温、排渣速率、筒内压差
导师说了主要是检测,有能力的话可以做一下控制(彻底晕了),控制一下循环水泵启停、调节调速电机
控制滚筒转速。
1004
oceaon
文章数:1
历史总积分:1004
发表于:2005/3/29 11:18:00
经你这么一说,不是太难控制了!
但是这也是刚进入这行的!
再过一个月一定会解决!
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2005/3/29 11:50:00
冷渣器是现成产品还是要你开发的?
现成产品的话,弄本说明书看看,条件可以的话,贴上来也不错
大家一起学习!
1027
cngdhxh
文章数:12
历史总积分:1027
发表于:2005/3/29 15:25:00
现成的吧,我去看看有没有产品说明书。
1027
cngdhxh
文章数:12
历史总积分:1027
发表于:2005/3/31 0:21:00
没有找到,请高手们尽力帮忙弄一下。
100.2569
