现场总线
回帖:1227个,阅读:169220次 [上一页] [1] ... [120] [121] [122] [123] [下一页]
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/3/18 9:57:42
#1210楼
支持一下
738
dubaokong
文章数:2
历史总积分:738
发表于:2020/6/12 17:15:35
#1211楼
dd
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2020/7/2 15:36:11
#1212楼
李根
文章数:32
历史总积分:50
发表于:2020/7/3 11:08:30
#1213楼
下来看看谢谢楼主
1345
gkboya
文章数:2
历史总积分:1345
发表于:2020/7/8 17:07:20
#1214楼
深圳市博亚特自动化设备有限公司
联系人:唐叶娴
移动电话:15989388353
广东深圳西门子Profibus-DP总线电缆6XV1830-0EH10
6XV1830-0EH10参数如下:
导体: 裸铜丝,1*0.64mm导线面积:>0.34mmW
线芯颜色: 绿色-红色
屏蔽层: 铝塑带+镀锡铜丝编织
护套: PVC 3DRX 22X 02R
特性阻抗: 150Ω
直流电阻: 57.5Ω/km
工作温度: -30℃到70℃之间
6XV1830-0EH10【技术指标】
1、实心裸铜线导体,2芯并合成对,芯线红绿二色。
2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽,PVC外护套,阻燃,外观紫色。
3、符合VDE 0472标准;B类试验(IEC332.1)。
4、带米标识,分100米、200米、300米包装,500米、1000米木轮包装。
5、工作参数:单线传输最大规格:1000m,加中继器可延长至10000m
西门子PROFIBUS-DP总线电缆6XV1830-0EH10其它介绍:
1.借助于其双屏蔽层,尤其适用于安装在易受电磁干扰的工业环境中
2.通过总线终端的接地触点的外包层,可实现接地的连续性
3.按米销售
4.当连接各站时,应确保数据线不要拧绞,系统在高电磁发射环境(如汽车制造业)下运行应使用带屛蔽的电缆,屏蔽可提高电磁兼容性(EMC)。
5.如用屏蔽编织线和屏蔽箔,应在两端与保护接地连接,并通过尽可能的大面积屏蔽接线来复盖,以保持良好的传导性。另外建议数据线必须与高压线隔离。
6.超过500Kbit/s的数据传输速率时应避免使用短截线段,应使用市场上现有的插头可使数据输入和输出电缆直接与插头连接,而且总线插头可在任何时候接通或断开而并不中断其它站的数据通信
663
czlcz
文章数:3
历史总积分:663
发表于:2020/8/6 16:00:33
#1215楼
现在还能下吗
清风半夜鸣禅
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2020/11/13 23:14:53
#1216楼
学习学习
907
lzq310
文章数:1
历史总积分:907
发表于:2021/8/11 16:36:59
#1217楼
我一定要下载
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2021/12/9 9:24:04
#1218楼
xiexie
李磊16S1
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2021/12/13 16:34:34
#1219楼
看看
1690.2129
