变频器论坛
回帖:23个,阅读:2392次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
723
小地蛋
文章数:30
历史总积分:723
发表于:2012/11/13 8:17:46
#10楼
这个就是我目前需要做性能提升的变频器。变频原理上都不难,但实际应用中会有各种问题,目前还是国外的大公司做的比较全面,各种情况都考虑在内。从目前看到的一些资料来看,还是要做一个PI模块的振荡抑制,一旦判定系统出现振荡就通过PI模块稳定下来。效果要等我实际测试后才能知道呢。
不管那路途多少坎坷,也要风雨兼程~~~
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/13 14:27:23
#11楼
V/F模式的控制,也会如此吗?不会吧?很有可能是你的控制器在运行时被变频器的驱动给干扰了,导致震荡。你可以这样做试验,将变频器的输出电压和输出频率都单独的控制(触发IGBT的占空比不变,只改变他的频率),并设置固定值,在电机可以空载运行的条件下,只改变频率的设定值。看看各个频率范围是否还会震荡。应该不会的。
很可能是自己干扰自己了。
我是你的朋友
30684
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2012/11/13 15:24:13
#12楼
以下是引用xtjlc101在2012/11/10 11:05:44的发言:
机械共振区?????
723
小地蛋
文章数:30
历史总积分:723
发表于:2012/11/13 15:30:29
#13楼
我做的就是在VF模式下的哦。版主说的也很在理,异步电机低频振荡就是个很复杂的问题,而且没有统一的说法。振荡情况也和电机本身的参数(定子电阻、漏感、转动惯量)有关系,相同的条件换一台电机其实就不振荡了。不过作为设计变频器的来说,需要把情况都考虑在内,不能希望电机都来迁就我们。版主那种做法我有试过,F相同时,将V加大,原来振荡点就不振了,但F往上加一点还是振的,只是将振荡点偏移了。。。如果振荡区间比较大的话,通过这种方法来避开就不行了,电压是不能加的太高了,那样电流就超了。还是要从抑制振荡入手解决。
不管那路途多少坎坷,也要风雨兼程~~~
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2012/11/13 16:48:19
#14楼
很可能就是变频的问题,性能欠佳。请告知是什么品牌型号
维修也是一种挑战
1016
qqqcwb
文章数:105
历史总积分:1016
发表于:2012/11/13 17:13:36
#15楼
你在做试验的吧,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/13 18:54:35
#16楼
以下是引用小地蛋在2012/11/13 15:30:29的发言:
没有你说的那么复杂。现在的变频电机,设计的时候就考虑了变频器控制的特点,一般设计计算的共振点早就躲到电机最高转速以外去了。你换一台变频专用电机试试,如果还有此现象,检查你自己的控制系统问题。驱动单元与电机连接的电缆要加屏蔽和外壳接地。做好抗干扰的防护。而不是什么共振抑制。
一般共振问题都是电机连接负载轴以后,其转动惯量没有匹配好导致共振现象(称为谐振),你电机空载就振,还是找自己的连接问题吧。与控制关系不大。另外,如果空载运行,电压给定很小即可,没必要大,因为交流异步电机空载电流非常小,最多给出电机额定电流的20-30%足够。不要调电压,只调频率即可。看看转速范围还是否有振。
调频调速,电压是管输出转矩的,频率是管转速的。要概念明确呦。
[此贴子已经被作者于2012/11/13 18:56:35编辑过]
我是你的朋友
1410
nikemin
文章数:50
历史总积分:1410
发表于:2012/11/14 11:01:50
#17楼
由于共振导致的,这个是你这个电机的机械固有特性,不容易改变,很多离心机就是这样。
努力向上
723
小地蛋
文章数:30
历史总积分:723
发表于:2012/11/14 11:08:11
#18楼
版主的意思我明白。如果电压固定不变,只改变频率的话,是可以避开振动区间的。但实际中肯定不能这么干啊。而且,异步电机VF模式运行的时候,负载不变的话,频率变化时电流其实是稳定的。频率上去了电压不加上去,电流会降的很低的。我找到一个美国的针对异步电机VF振荡的专利,处理方法也是通过PI调节来实现的。
大家别问我品牌什么的,目前咱国内做变频器性能可以和国外媲美的真不多。楼主所说的这种情况也是针对特殊电机的。大家购买变频器时如果空载使用不振荡,那么加载肯定是能行的,我所说的振荡是在空载和轻载时才会出现的情况哦。
不管那路途多少坎坷,也要风雨兼程~~~
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/11/14 12:01:26
#19楼
有个跳跃功能
406.2171
