回帖:79个,阅读:4685次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
史上最差电柜
36744
lifuquan611
文章数:15673
年度积分:776
历史总积分:36744
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2012/11/7 9:01:08
#10楼
伴随产生的是史上最强电工,哈哈。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2012/11/7 9:06:33
#11楼
摔了吗?????????
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2012/11/7 10:14:22
#12楼
   给以后的维修造成了很大的困难
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2012/11/7 10:28:50
#13楼
私企只求能生产就行。
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2012/11/7 10:41:41
#14楼
也就是电气简单,复杂点搞成这样早就报废了。。。。。。。。。。。。。
com
744
qing.yang
文章数:260
历史总积分:744
发表于:2012/11/7 10:46:55
#15楼
终于见识了,电柜还是到正规的专业商家订购才好!
工业电气:代理低压电器、自动化与控制、电气安装、测量与仪表等电气
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/11/7 10:59:39
#16楼
别人接手就抓瞎了
3992
未来的种子
文章数:409
历史总积分:3992
发表于:2012/11/7 11:07:29
#17楼
管理的问题自然是不说了。还有一个被人忽视的问题,就是没线号和图纸的问题。没修一次,就要拉一次线,久而久之就一塌糊涂了。
三人行,必有我师。
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/11/7 12:11:35
#18楼
以下是引用伤心之泪在2012/11/7 8:49:45的发言:
这个大都是维修人员;维修后造成的!
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2012/11/7 12:40:40
#19楼
看到这个配电柜我就头大,自然想起了平时遇到的一些问题。
   个人认为,在对配电箱内部进行检修以后最好还是把线路规范一下,该捆扎的捆扎好,不要把线搞得乱七八糟的。
   每个配电箱内部都应当附带一张原理图,便于故障查找。每次对配电箱进行检修以后,附一张纸在里面,作好记录,比如这次改了哪些地方,哪里维修过,等等。如果对内部有大的改动,原理图有变动,最好是重新绘制一张原理图附带在里面,便于下次故障查找。
   线号标记——特别讨厌用容易褪色的套管套在电线上,最好是用专门的线号机打印线号再套在电线上,用不褪色,这样在出问题的时候查找线号才不费劲。
   这些基础工作可以给平时的维修工作带来极大的方便,缩短检修维护时间。往往查找故障原因是最费事的,真正找到故障点以后的处理其实相对而言就简单多了。
660.7466
