求助,这图啥意思
求助,这图啥意思
liibaojun
作者的所有帖子(19)
发表于:2012/11/6 19:56:18
这图啥意思
[此贴子已经被jint于2012/11/7 9:00:46编辑过]
门的车型信息管理
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/11/6 20:20:58
这是电气柜门连锁装置,当打开电气柜时自动切断总电源。
台达机电产品在数控多晶硅切断机床中的应用
lifuquan611
作者的所有帖子(15679)
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2012/11/7 9:57:29
没意思啊,就是三路联锁保护的,熔断器断掉之后,电流从辅助触点过,然后导致跳闸给出故障信号,或者熔断器断掉,直接附着的辅助点状态就发生变化的,保护用,别缺相什么的,没什么的。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
台达DMV视觉系统在汽车零部件尺寸测量中的应用
hezk
作者的所有帖子(39)
发表于:2012/11/7 10:10:31
外部一个启动信号吸合km,然后就利用三相电路自锁维持km,一旦f1熔断,km断开,然后三相完全断开。
其它方法无均能为力时,热像仪依旧能大显身手
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2012/11/7 19:28:22
问的是什么呢?
CNC | 自动断电功能详解
viptda2005
作者的所有帖子(6371)
发表于:2012/11/7 20:34:17
呵呵 看不懂什么意思
加工机 | 线切割切断前留量设定
famyu319
作者的所有帖子(48)
发表于:2012/11/7 21:39:39
13-14是熔丝自带微动开关,熔丝断就闭合,至于给谁信号,有什么用图上没说。53-53接触器辅助触点。X9-5应该是接线端子,外串个什么开关之类的控制KM. PLC控制。
CNC | 自动车床多轴多系统功能应用
logo1979
作者的所有帖子(4171)
发表于:2012/11/8 9:36:53
F1.F2.F3.是保险丝座带辅助触点的那种结构,如果保险烧了,辅助触点就闭合,给外部报警
FLIR红外热像仪助力保护Fossil(化石)欧洲总部安全
lqf1963
作者的所有帖子(3650)
发表于:2012/11/8 11:48:57
看F1.F2.F3的图形符号,应该是保险丝的符号
台达自动化产品在环锭细纱机及细纱车间网络控制方案
lcm790826
作者的所有帖子(31)
发表于:2012/11/14 22:10:05
famyu319
在
2012/11/7 21:39:39
同意这个说明。
西门子PLC与研华webaccess以太网通讯配置
