变频器论坛
回帖:22个,阅读:9637次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3008
家明
文章数:161
年度积分:65
历史总积分:3008
发表于:2012/11/6 13:48:45
#10楼
大才小用,直接用变频器控制正反转,就不会爆了。
[此贴子已经被作者于2012/11/6 13:49:38编辑过]
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2012/11/6 13:52:38
#11楼
我觉得是来不及保护,不知道西门子 abb 丹佛斯这些品牌可不可以,好多人以为是短路之后才启动,或者正反转端子短接,这些都没有问题,我试验普传的正反转同事短接,按照最后短接的方向运转的。
我客户不是正儿八经电工,所以弄成这样的了。接近60岁看样子,说明书也看不懂估计。
我说的是变频器已经启动运行,而且是50hz运行中,短路其中2跟输出线,会不会保护。
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2012/11/6 19:53:11
#12楼
我认为9楼 1963是实干家有实践经验实际使用经验,我认为百分之90以上得炸机,不管你是英威腾还是汇川,都躲不过,如果说 先短路后启动的话那么百分之95以上都会保护的。还几个人都没看明白就説 我觉得您是理论型的不是实践型的,没有实际验证过。
1013
lovefantasy
文章数:47
历史总积分:1013
发表于:2012/11/6 22:38:04
#13楼
这样的帖子真容易误导大家啊,楼主还是仔细看看变频器说明书吧,正反转还要另外接接触器,这是要闹哪样啊
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2012/11/7 9:58:30
#14楼
以下是引用YXBK在2012/11/6 10:04:31的发言:
短路是在50hz运转状态,2根线用接触器短接,会保护吗
应该是要会保护才对的呀,不知变频器在出厂时有没有做这项实验的
[此贴子已经被作者于2012/11/6 10:09:04编辑过]
你好,我就是变频器生产厂家的,这个试验在出厂时都测试过的,但是当运行的是50HZ高电压、大电流的情况下突然出现短路,变频器自身在极短的时间是反应不过来的,保护动作是有一个时间的,CPU首先需要判断峰才能给出动作的。我就遇到过现场客户那边的电机线都没接三个头子搭在一起的,一起动就报SC故障,启动了3次同样报,去看电机的时候才发现UVW短路了。在这种低频的情况下是可以保护的。
2982
guodong-ohl
文章数:344
年度积分:77
历史总积分:2982
发表于:2012/11/7 10:02:44
#15楼
以下是引用无敌小飞龙在2012/11/7 9:58:30的发言:
说得对
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/11/7 21:54:19
#16楼
以下是引用lovefantasy在2012/11/6 22:38:04的发言:
我们厂里的电机,正反转时就没有加接触器,直接变频器出来到热继在到电机
20042
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:294
历史总积分:20042
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/11/8 13:22:28
#17楼
以下是引用lqf1963在2012/11/6 10:46:49的发言:
没有这样的变频器,因为电子元器件在满负荷运行时输出端突然短路,瞬间电流高达几千安,自身来不及反应关断电源,厂家也不敢做这样的实验,百分百的模块烧坏
这种情况,真的恐怕是百分之百模块烧坏。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1075
客居他乡
文章数:91
历史总积分:1075
发表于:2012/11/9 22:14:24
#18楼
恭喜楼主,你遇上了世上最牛的电工.
257
szyctdz
文章数:-1
历史总积分:257
发表于:2012/11/10 6:55:36
#19楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
140.5398
