回帖:10个,阅读:3181次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1166
黄应
文章数:46
历史总积分:1166
发表于:2005/3/19 11:44:00
电机的实际转速可不可以比额定转速还快呢?
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2005/3/19 15:37:00
可以,看你的电机和负载是否能够承受的起
1678
djwang2000
文章数:403
历史总积分:1678
发表于:2005/3/19 21:38:00
一般来说三相异步电机到60HZ还可以凑合,当然烧了你是得不到包修的,人家一下子就可以发现你小样用了变频器。
42827
tigermu 版主
文章数:15410
年度积分:1076
历史总积分:42827
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2005/3/20 20:32:00
最好用在额定转速。
清泉石上,明月松间。
1309
lizhongxiong
文章数:155
历史总积分:1309
发表于:2005/3/20 20:55:00
只要不是长时间的 还是可以的
1353
sunkehai
文章数:88
历史总积分:1353
发表于:2005/3/20 21:26:00
不要超太多,且时间不要太长
1468
xqg_wedm
文章数:191
历史总积分:1468
发表于:2005/3/21 7:55:00
本主题讨论的内容似乎应属“变频器论坛 传动论坛 电机论坛”,本主题的标题与问题也不一致,容易误导网友,希楼主考虑,也请版主考虑,是否应移版改名。
re:电机的实际转速可不可以比额定转速还快呢?
我主要担心的是转子的动平衡和轴承的耐受能力。
一般交流电机的额定转速,是指在额定频率下的转速,并非转子动平衡和轴承耐受能力的转速极限,所以有可能应用变频提高实际转速,甚至提高较多,并且长时间使用。
但要进行实验分析,不可乱来。
[此贴子已经被作者于2005-3-21 18:53:59编辑过]
有心无脑,有寓无顶,是为愚也.
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2005/3/21 15:16:00
既然是额定,就说明了不能的!
不然出厂时为什么说明是额定?
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
1468
xqg_wedm
文章数:191
历史总积分:1468
发表于:2005/3/21 17:48:00
"额定转速"是人为规定的转速,当然是有理由的,如果这个人是你,你跟据什么理由来规定"额定转速"。
如果用变频电源使得电机高于"额定转速"会有哪些物理现象,低于"额定转速"会有哪些物理现象,哪些现象是允许的,哪些会损坏电机或变频电源,请你分析一下。
我认为讨论一个问题,不是举手表决,不要只说可以或不可以,希望扼要说明道理。
有心无脑,有寓无顶,是为愚也.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/3/22 19:39:00
不错,讨论得很热闹。
我是你的朋友
93.6006
