回帖:24个,阅读:1308 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
变压器并联
6344
zhengchang
文章数:1820
历史总积分:6344
发表于:2012/11/3 8:31:34
#10楼
说可以并联的还真td强
3976
fadzw123
文章数:902
年度积分:59
历史总积分:3976
发表于:2012/11/3 8:47:40
#11楼
容量不一样就不要谈并联了
2813
songyuxi
文章数:210
历史总积分:2813
发表于:2012/11/3 13:24:53
#12楼
回忆一下电工基础知识!变压器并联运行条件:
1、接线组别相同。
2、变比差值不超过±0.5%。
3、短路电压值不超过±10%。
4、两台变压器容量比不超过3:1。
原因:
1、接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,在变压器的二次侧内部产生循环电流。
2、变压器比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据变压器的容量,增加变压器的损耗。
3、变压器短路电压与变压器的负荷分配成反比。
4、容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/3 16:15:25
#13楼
以下是引用wml00602012/11/2 7:20:15的发言:
可以的,没问题!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/3 16:23:26
#14楼
顶楼问题,用12楼解释,ok。
不过变压器最好不要并联使用。就是安全也别这么用。毕竟两个变压器不是一个,他们之间总是要有相对短路的问题,只不过短路电流有大有小的问题。分开使用比并联使用更安全。
我是你的朋友
2467
dj2001_7
文章数:476
历史总积分:2467
发表于:2012/11/3 21:36:16
#15楼
支持12楼的解释,复制下来,为以后工作提供方便。
1089
1032616099
文章数:49
历史总积分:1089
发表于:2012/11/3 22:00:15
#16楼
以下是引用songyuxi2012/11/3 13:24:53的发言:
1、接线组别相同。
2、变比差值不超过±0.5%。
3、短路电压值不超过±10%。
4、两台变压器容量比不超过3:1。
原因:
1089
1032616099
文章数:49
历史总积分:1089
发表于:2012/11/3 22:01:33
#17楼
12楼你很强,佩服
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/11/3 22:27:48
#18楼
12楼说的很全面很对
艰难的人
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/11/4 19:46:31
#19楼
凡是说并联的都 是 gs。 我试过了, 变压器冒烟了。 气死我le !
93.6006
