回帖:25个,阅读:9857次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电视机S校正电容
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2012/10/31 18:13:44
#10楼
以下是引用佛祖与魔在2012/10/30 20:32:20的发言:
有那么便宜吗
可能是130,记得不蛮清了,反正好便宜的,我亲戚的电视我就换了一块板子,画面质量都要提高很多。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
1827
zhoumingi
文章数:94
历史总积分:1827
发表于:2012/10/31 18:42:54
#11楼
是高清的话有好几个,通过电子开关切换,普通的就一个,离偏转线圈最近的那个电容就是。你图2上偏转线圈插头边那两个红色的电容你拆下来量量看。
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2012/10/31 18:58:44
#12楼
耐压高的,靠近偏转线圈的,图2中
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/10/31 21:43:18
#13楼
以下是引用step1在2012/10/30 20:21:49的发言:
很多年前修过,后来买块板子才30几块,谁还修啊
记得以前我家电视老坏 行输出,,,换一次上百
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2012/10/31 22:11:10
#14楼
以下是引用viptda2005在2012/10/31 21:43:18的发言:
那是包括人工费吧,行输出可能是二三十
上。
6927
pdthtzb
文章数:660
年度积分:833
历史总积分:6927
发表于:2012/11/1 7:14:49
#15楼
以前的黑白电视机用一个无极性S校正电容。后来出现的大屏幕彩电用一只电容校正电视枕形失真已不能解决问题,就增加了校枕电路。
  田丰自动化
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/1 7:45:58
#16楼
首先检查一下电源滤波大电容!
1115
佛祖与魔
文章数:81
历史总积分:1115
发表于:2012/11/1 17:01:38
#17楼
谢谢大家的帮助!改天空了拆下来在研究。
1483
gimsondeng
文章数:137
历史总积分:1483
发表于:2012/11/2 22:10:42
#18楼
就是窜在行偏转线圈上的那个大电容,耐压400V,有的机型200V 4N7 3N9 等等容量
1115
佛祖与魔
文章数:81
历史总积分:1115
发表于:2012/11/3 20:51:11
#19楼
今天我试着在图二靠下面那个红色的电容上并了一个耐压400V的电容,开机不到一分钟就出大问题了。图像没有了,并发出吱吱吱的响声,晕了,是不是行管坏了。不有今天发现一个RT501消磁电阻上有裂缝。。。。。。。。。
95.2677
