回帖:17个,阅读:1414次 [上一页] [1] [2] [下一页]
水井供水问题
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/10/29 19:05:47
#10楼
水泵太小了。一个工厂的用水才用这么小的一个泵太小了不够用啊
艰难的人
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/10/29 19:11:03
#11楼
以下是引用yanshibo在2012/10/29 9:14:15的发言:
关键要看水泵的扬程。
言之有理!
1306
famyu319
文章数:48
历史总积分:1306
发表于:2012/10/29 19:30:43
#12楼
看运行电流肯定小了。。。。。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/29 20:47:50
#13楼
扬程大,泵小。吃力呀。
我是你的朋友
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/10/30 16:02:15
#14楼
你所说的井深差不多达60米了,也就是说潜水泵从井里把水送地面(0米)时,水泵的水压就达0.6MPa,一班工厂供水压力说低点也需0.2MPa,也就是说你所用的潜水泵扬程最小也要达到0.8MPa(80米)以上才能正常供水,另外还要看你工厂的用水量是多大?也就是决定你所选水泵的流量是多大?然后到水泵厂选择合适的潜水泵!
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2012/10/30 18:23:48
#15楼
5.5KW的电机,14A电流,是小了点
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2012/11/3 10:52:26
#16楼
水泵小了,你的电机的电流都达到14了,水管是50的建议换成7.5kw
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2012/11/4 12:21:15
#17楼
以下是引用chency_2008在2012/10/30 16:02:15的发言:
用水量很小,地上两层上层几乎没人用。我搞的是恒压供水。用的是三菱变频。
1043.7392
