回帖:15个,阅读:3531 [上一页] [1] [2] [下一页]
PLC编程笔记本配置
1034
673285305
文章数:50
历史总积分:1034
发表于:2012/10/26 12:56:25
PLC编程需要笔记本有什么配置要求?主要台达PLC,三菱PLC ,西门子PLC...
39672
cvlsam 版主
文章数:12730
年度积分:919
历史总积分:39672
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2012/10/26 13:21:54
台达,三菱对于机器的要求并不高,西门子要区分的:
如果使用200系列,那么对于PC的要求也不高,6年前的T2300的CPU足以胜任。
但是300系列的话就要看了,如果使用Step7的话,那么T2300也足以,3年内的可以用的很爽。
但是如果使用西门子最新的博途软件来对300系列或者1200系列编程的话,那么机器的配置越高越好,内存要大,硬盘要快速,总之,越贵的电脑越好用,否则,只不过多花等待时间而已,关键就是要看你的时间值不值钱啦,值钱的话买高配电脑,不值钱的话买高性价比电脑。
Good Luck~
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/26 15:34:36
应该买一个商务的笔记本比较好!
22409
hwl123
文章数:5863
年度积分:450
历史总积分:22409
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/10/26 16:05:33
联想昭阳的还不错。
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2012/10/26 17:28:54
看你要什么价位的    贵的肯定性能要好的
87706
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:913
历史总积分:87706
发表于:2012/10/26 17:47:31
4\5000一台的就非常好用了;
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2012/10/26 19:01:38
感觉买个4000左右的  然后自己弄个好U换上 OK     内存都白菜价啦
[此贴子已经被作者于2012/10/26 19:20:56编辑过]
人生在于折腾!折腾才是人生!
14729
chenqing309
文章数:7895
年度积分:143
历史总积分:14729
发表于:2012/10/26 19:17:00
要求不是太高的,对系统有要求。
16651
xuhuifox
文章数:2998
年度积分:578
历史总积分:16651
发表于:2012/10/27 1:28:00
现在卖的  只要有USB口,可以运行XP的电脑  都可以用  最便宜的好像是1800的清华同方的,在京东商城上有的卖
要是还嫌贵了的话   买是几百元的上网本  也能达到要求
当然  有钱  买个7~9千元的THINK PAD  T系列或X系列的  当然更好
                 一切为了生活
822
yuguo2.1234
文章数:3
历史总积分:822
发表于:2012/10/27 10:29:00
我的就是上网本
93.6006
